BAXI FOURTECH ошибка E35 (паразитное пламя)
Nestik
Сообщение #1 От 01/01/2013 22:06 цитата
Господа всех с наступившим новым годом! Счастья успехов в работе. Я к вам опять с проблемой. Плата на фотке, сразу скажу точное название котла не знаю, но судя по маркировке на плате, такие встречаются в BAXI FOURTECH, кроме того схема подключения обвязки полностью подходит. Ошибка E35 (Паразитное пламя) Что интересно в схеме детектора вообще не применяются активные компоненты, только резисторы через них сигнал идёт на делитель из двух резиcторов и сразу на ногу процессора. При отсуствии пламени напряжение на делителе 2.7В при имитации пламени (диод) проседает до 1.2 В. Точка замера отмечена на фотке. Пробовал подать в эту точку 0 и 5В, реакции никакой также E35. Спецы кто сталкивался с такими платами подскажите нормальное напряжение в данной точке? Если 2.7 нормально то что делать дальше? Это напряжение через резистор 470 Ом уже на ногу проца идёт. Может там где есть ещё источник опорного напряжения?
 Размер файла:  363.76 КБ
 Просмотрено:  3084 раз(а)
Nestik
Сообщение #2 От 02/01/2013 17:22 цитата
Заработала, сцуко. Только вот я ничего не делал, единственное что это перепаивал резистор R51 (отмечен кружком на фото) в делителе чтобы подать 0 и 5В, потом поставил родной и плата заработала, напряжения при нормально работающей теже 2,7 и 1,2. Чё это было? Вот сижу и думаю отдавать или нет плату. Уже потестил и в хвост и в гриву, нормально работает.
Nestik
Сообщение #3 От 04/01/2013 22:58 цитата
Рано радовался. недовольство, огорчение Подскажите ёмкость кондёра отмеченного на картинке?
Nestik
Сообщение #4 От 07/01/2013 16:04 цитата
Господа вопрос всё ещё актуален. На сколько ёмкость?
Артем100
Сообщение #5 От 07/01/2013 18:44 цитата
2 мкф
vovaka777
Сообщение #6 От 07/01/2013 19:11 цитата
Артем100, многовато.
pavel.pro
Сообщение #7 От 07/01/2013 23:46 цитата
Nestik, А у тебя сколько ?Кондер то пиковый.
Nestik
Сообщение #8 От 08/01/2013 12:04 цитата
pavel.pro писал:
В том то и дело что нисколько, не могу замерить. развалился он при выпайке, отвалилась контактная площадка. Похоже что из за него и глючила, Поставил 0.1 и пришлось несколько уменьшить сопротивление резисторов R2-R3, работает но не хочу отдавать с уменьшенным сопротивлением по входу. Поэтому нужна родная ёмкость.
Там интересная схемка получается. Первый раз сталкиваюсь обычно 0 или 1 контролируется, а тут импульсы 398Гц, пламя их просаживает. Ех был бы осцилограф с высоким входным сопротивлением. Ато пришлось комп приспосабливать после того как дотумкал что там всётаки импульсы тронув рукой среднюю точку делителя R5-R4, плата заработала от наводки 50Гц. ито увидел только в высоковольтной части импульсы так как сопр. низкое.
Кондёр C3 на схеме, весь мозг выел. улыбка
Nestik
Сообщение #9 От 08/01/2013 12:59 цитата
Артем100, Это по результатам замера с такой-же работающей платы? или просто по внешнему виду определили?
Nestik
Сообщение #10 От 08/01/2013 15:27 цитата
pavel.pro, Похоже ты ближе, посимулировал немного, по мнению симулятора получается что-то около 1 нанофарада. улыбка
При большей ёмкости понятно импульсы сглаживаются, но почему при меньшей не работает, да появляется отрицательная составляющая но разве процу не должнобыть пофиг на отрицательную составляюшую импульса?
Ладна вечером ещё поковыряем чучуть.
Юрий_Нд
Сообщение #11 От 08/01/2013 21:44 цитата
Извиняюсь, что "влажу" в Ваш разговор, но что значит:
"... посимулировал немного, по мнению симулятора получается ..."
Nestik
Сообщение #12 От 10/01/2013 15:04 цитата
Юрий_Нд писал:
Micro-Cap
Nestik
Сообщение #13 От 10/01/2013 19:59 цитата
Таки поборол! На будущее там стоит кондёр 0,1Мкф, тот что ставил был 0,22 оказаться. Но есть и положительные моменты, купил мультик с измерителем ёмкостей, частот, температур и сопротивлений до 40Мом. улыбка Осталось дело за осциллографом. подмигивание Всем спасибо за участие. Решено!
Артем100
Сообщение #14 От 24/01/2013 19:38 цитата
Измерял с такой-же платы господа емкость то переходная значит учитывайте потери по реактивному сопротивлению
ДОБАВЛЕНО 24/01/2013 20:55
Артем100 писал:
Измерял с такой-же платы господа но опечатался 0.22, емкость то переходная значит учитывайте потери по реактивному сопротивлению
Nestik
Сообщение #15 От 25/01/2013 23:24 цитата
Артем100 писал:
Артем100 писал:
Не может быть там 0.22, с 0,22 она не работает, работает тольео если уменьшить входное сопротивление вдвое, тоесть поставить 10мом парелельно двум последовательным 4,7мом. Поставил 0.1 сейчас прекрасно работает хозяин доволен.
Сообщение #16 От 25/01/2013 23:32 цитата
Nestik, а с этой темой что делать? Неужели нянька нужна?
Nestik
Сообщение #17 От 25/01/2013 23:35 цитата
xarl писал:
Я пробовал помечать [Решено], темы всёравно зелёными не становятся. Почему?
Сообщение #18 От 25/01/2013 23:38 цитата
Nestik, просто напиши, что решено, я сам озеленю... улыбка
Nestik
Сообщение #19 От 25/01/2013 23:43 цитата
тогда и эти
http://monitor.espec.ws/section38/topic208576.html
http://monitor.espec.ws/section38/topic212081.html
