Котел Format.zip 5 25 BF TS - не работает контур ГВС
Алекс87
Сообщение #1 От 06/02/2013 16:32 цитата
Добрый день уважаемые форумчане!
Суть в том, что сломался газовый котел, но как-то на половину... Ситуация такая: отопление есть - батареи горячие (газ в камере горит, все ок) а когда включаю горячую воду, то из под крана сначала идет чуть теплая, а через пол минуты вообще холодная вода, вызвали мастера он сказал что не работает устройство, которое указано на картинках (толком ничего не сделал, только менять сказал - ремонт 10 000 руб!!!! За вызов в область взял 2500 руб....) Мне показалось это странным, может подскажите может ли из-за этого быть неисправность?? Может можно починить своими силами? И на самом ли деле ремонт так дорог. Может имеет смысл купить новую колонку???
 Размер файла:  277.77 КБ
 Просмотрено:  758 раз(а)
 Размер файла:  402.99 КБ
 Просмотрено:  706 раз(а)
vovaka777
Сообщение #2 От 06/02/2013 19:15 цитата
Алекс87 писал:
Вполне ремонто-пригодно, но лутше если его будет ремонтировать мастер.
Vol4ok72
Сообщение #3 От 06/02/2013 19:47 цитата
Алекс87, Все это ремонтируется!Я живу на Украине ,но ваши расценки как по мне великоваты!
Сообщение #4 От 06/02/2013 19:50 цитата
Vol4ok72, это МО...
Алекс87
Сообщение #5 От 07/02/2013 08:32 цитата
Vol4ok72, это МО..
А не расшифруешь что это такое???? Хочу купить эту запчасть и поменять...
ДОБАВЛЕНО 07/02/2013 09:33
Спасибо всем откликнувшимся!
Но не подскажите ли вкратце, как можно отремонтировать данную деталь?? Или где искать инфу??
Vol4ok72
Сообщение #6 От 07/02/2013 12:02 цитата
Алекс87, То что я сказал ,что деталь ремонтнопригодная,это не значит что вас здесь будут обучать-зто значит обратитесь к другому мастеру!
