игорь51
| Котлу 4 года. Работает нормально, но появился стук в двигателе циркуляционного насоса. После разборки и промывки насоса и фильтра ничего не изменилось. Стук возникает вследствии осевого люфта двигателя. С чем это связано и как можно устранить? |
fogoffwar
радиального люфта нет?
профиль желательно заполнить кстати... админы злые ) |
игорь51
| Радиального люфта нет, и судя по налету крыльчатка не затирает нигде. А звук получается когда ось с крыльчаткой становиться в положение упора, то есть отталкивается водой. Но что заставляет ее покидать это положение - не понятно, может мотор работает рывками и поток воды его то отталкивает, то притягивает по инерции? Звук усиливается при увеличении оборотов ( мотор двухскоростной), на холостых оборотах без воды его нет. |
habitat
игорь51, модель насоса не указали.
Дисбаланс, вибрация, возникают вследствии выработки посадочных мест в насосе и т.п или повреждения крыльчатки, или возможно есть какие то изменения в системе отопления. |
игорь51
Двигатель модель VASL 15/6-2-HE. с переключателем оборотов. в одном положении 2320 об/мин 0,39А, 87W, в другом положении 2180 об/мин 0,27А, 60W. 230V, 50Hz. Кроме Vaillant на этикетке надпись WILO. Насос с автоматическим воздухоотделителем. Ротор работает в воде на подшипниках скольжения, и имеет упорное положение, куда отталкивается крыльчаткой, осевой люфт порядка 3-4 мм. Радиальный есть чуть-чуть, трудно определить, но врятли шум из-за него. Постояв без работы неделю вторую обычно залипает и приходиться сдвигать отверткой, причем слышиться слабенький щелчек, как будто прилипают две плоскости. Двигатель работает вроде нормально, гонит воду вроде исправно, но постоянно возникает шум. С увеличением оборотов и шум усиливается. Притронувшись рукой к двигателю ощущаются осевые удары, причем не синхронные с оборотами, то сильнее, то слабее. Месяца два назад они то появлялись то исчезали на день -другой и были еле слышны. Все работает нормально, но шум прогресирует. Не может это быть связано с электрическими проблемами в роторе или статоре? Котел работает нормально, но шум прогрессирует, хотелось бы устранить его пока не наступил двигателю трагический конец и не начались морозы.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2010 11:53
А что может в системе отопления вызвать шум в насосе? У меня на батареях стоят терморегуляторы HERZ, и на теплых полах они, но другого типа. Для непрерывного замыкания контура отопления установлена сушилка, через которую постоянно проходит вода. По напряжению сети установлен стабилизатор c индикатором и на выходе от 220 до 235V. |
habitat
| игорь51 писал: | | ...Постояв без работы неделю вторую обычно залипает |
Вот это не нормально.
Как будто вода берется из артазианской скважины, без очистки, где хватает всяких примесей
А по СО, перегрева и завоздушивания не происходит, т.к из-за этого возможны гидроудары в системе.
В самой системе (СО) есть шумы?
В Вашем случае нужно, скорее всего, подменить насос для постановки точного диагноза. |
fogoffwar
недавно меняли насос Wilo с таким же диагнозом: посторонний шум, похожий на тиканье часов, то возрастает то затихает. При разборке выявили люфт (ось ротора легко отклонялась от горизонтали на пару градусов в любую сторону). Причина - износ керамического подшипника скольжения, возможно из-за твердых частиц в СО.
Продольный люфт был такой же как в новом.
Из доп. признаков - при открывании винта в торце насоса вода текла не тонкой струйкой как на новом, а хорошим таким потоком... |
игорь51
Да, вода у нас паршивая. На входе в квартиру стоит у меня фильтр, такой прозрачный, как стеклом заполненый, потом фильтр сеточка. Но сама вода похожа на електролит -после 4 лет эксплуатации в смесителе разьело латунную сеточку, которая дробит струю, и металло-керамический кран в переключателе душа потек и заел. Может это связано с тем, что разводка пластмассовыми трубами сделана и нету заземления?
В системе отопления фильтр сеточка перед входом в насос. Фильтр чистил несколько раз, практически ничего там нет. А вот сама вода в системе мутновата. А струйка при открывании винта сначала действительно была поменьше, счас больше стала.
Уважаемый Fogoffwar, а Вы после снятия двигателя разобрали его? Можете подсказать как его разобрать и посмотреть на сами подшипники? По идее надо или крыльчатку открутить и снять ротор, или отсоединить питание и вынуть статор с корпуса? Не помните сколько приблизительно был осевой зазор в двигателе? |
fogoffwar
осевой большой был.. 4-5 мм кажись.. и у нового тоже.
не разбирал, потому что смысла нету.. керамический подшипник не поменяешь ни на что... кажись.. |
игорь51
| А причину поломки не удалось установить? Не подскажете сколько стоил новый двигатель? или меняли вместе с насосом? Второй день не могу на сервис дозвонится... |
fogoffwar
игорь51
Tuntik
| fogoffwar напишите и мне в личку |
Ярошевский Андрей
Tuntik, ты что, с луны свалился?
на даты надо смотреть!
а может давай я тебе в личку напишу?
о чем?  |
fogoffwar
| ну вот.. больше двух лет сюда не заходил, а тут не изменилось ничего.. так же новичков гнобят |
Мелиор
| fogoffwar писал: | | новичков гнобят | Где ? |
Vol4ok72
| fogoffwar, Ты тоже новичком был тебя не загнобили!?Я им тоже был! |
Мелиор
Вот это выражение вы подразумевали, говоря "новичков гнобят" ?
| Ярошевский Андрей писал: | Tuntik, ты что, с луны свалился?
о чем?  |
Или какое-то другое? В чем гнобление? В чем хамство? |
fogoffwar
Мелиор,
да, именно это выражение я имел в виду.
| Цитата: | | В чем гнобление? В чем хамство? |
даже вот затрудняюсь сформулировать.. наверное в том, что такое выражение проще расценить как личное оскорбление, чем как конструктивную критику или желание помочь.. |
Мелиор
Ну не знаю. Если человек пишет ответ на пост двухлетней давности, то выражение " с луны свалился" по-моему не является оскорбительным
И как можно называть новичком человека, который на форуме зарегистрирован 07.04.2006 ?!
И, отвечая на комментарий в личке, скажу, что никакого "гнобления" новичков на форуме нет. Есть неприятие тупости, жадности и желание показать себя умнее всех. Если есть единичные факты притеснения молодых мастеров (именно мастеров, а не клиентов), то это ни в коей мере не политика администрации |
