Котел Ferroli Domina C24E. Аварийное выключение.
Asian
Сообщение #1 От 09/07/2012 00:35 цитата
Здравствуйте! Нужна помощь специалистов!
Котел Ferroli Domina C24E. Срок службы 6 лет.
Давление в СО – 1,5. Регулятор тем-ры СО – 50 град. Включается насос. Через пару сек. отрывается газ, срабатывает запальник. 4-5 сек котел работает и вырубается. Индикация: Светодиоды давления СО (led5) и отопления(led4) –постоянный свет.
При включении ГВС: регулятор тем-ры ГВС в черной зоне. газ – запальник—воспламенение. Подача газа сразу же идет максимальная. Пламя гудит. Котел работает 2-3 сек и вырубается. Индикация: Светодиоды давления СО (led5) и подачи горяч.воды (led3) –постоянный свет. Если регулятор тем-ры ГВС выставлен на ноль, то нагрев воды не включается.
В обоих случаях дальнейшие действия возможны только после RESET или после полного обесточивания. В режим Тест (3 reset/3cek) войти не удалось. Изменение полярности фаза—ноль, тоже не помогло.
При отключенном дымовом термостате в режиме ГВС , включается насос—щелкает один раз какая-то релюшка—газ не открывается, запальник не щелкает—через 4-5 сек котел вырубается.
Котел в Белгороде. Ближайший авторизованный сервис в Воронеже. В сервис-центре магазина (Аквасервис) сказали, что модель уже устаревшая и комплектующих , даже под заказ, на нее нет. Помогите решить проблему!
Сообщение #2 От 09/07/2012 12:04 цитата
Кто у нас из Белгорода? Можете помочь?
Lavrishin
Сообщение #3 От 10/07/2012 15:05 цитата
Asian,
В аппаратах DOMINA лично я режима "TEST" с возможностью изменения параметров не видел ни разу. Панели управления и платы управления - понимаю, что есть неодинаковые. Но режима "TEST" с возможностью изменения параметров не видел никогда. Определитесь с моделью платы управления внимательнее. Чаще всего встречается плата управления MF03F... Или у Вас применена иная плата управления????
Покажите свой букварь, если не трудно. Картинки - внизу....
Asian
Сообщение #4 От 11/07/2012 00:55 цитата
Lavrishin,
В инструкции по экспл. модель платы указана MF03C. на самой плате я такого обозначения не нашел.Правда, я ее полностью не снимал, только откинул панель. Т.е. видна только верхняя часть платы. про тестовый режим прочитал на форумах. Значит к моей модели это не относится, Вы правы.
Если есть мысли о причине сбоя -- буду рад. В наличии тестер и начальные знания по электротехнике. Мне ближе механика.
Панель упр. выглядит так:
Lavrishin
Сообщение #5 От 12/07/2012 07:32 цитата
Asian,
Я бы начал с проверки датчиков NTC и проверки настройки и работы газового клапана... Режим "TEST" включается не с панели управления, а несколько иначе, однако...
Asian
Сообщение #6 От 13/07/2012 01:56 цитата
Ясно. Проверю датчики
Asian
Сообщение #7 От 16/07/2012 15:09 цитата
Lavrishin,
проверил датчики NTC. на СО при 24град. --8,3кОм, при 75град.--3,2кОм. А датчик ГВС не смог прозвонить вообще. Нужно его заменить.подскажите пожалуйста, его ттх!
В прайсе магазина на такие датчики указаны min/max температуры, сопротивление, какие-то геометр.размеры. Оба датчика на моем котле одинаковые, маркировка: ITS J 05. предполагаю, что j05 это дата изготовления.
Горелку пока что трогать не стал. Но, попробовал функцию "Тест", установив, временную перемычку на Х5 на плате. Запустил котел в режиме СО 45град. Горелка включилась на максим. мощность и через 3-4 сек котел вырубился, как и в нетестовом режиме.
Lavrishin
Сообщение #8 От 16/07/2012 15:58 цитата
Asian,
Посмотри картинку - все поймешь сам. Датчики одинаковые...
Ярошевский Андрей
Сообщение #9 От 17/07/2012 00:01 цитата
Asian, свяжись с Сергеем73.
думаю он поможет.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2012 01:03
http://monitor.espec.ws/users/123542.html
Asian
Сообщение #10 От 28/08/2012 00:35 цитата
Котел заработал!!!
Заменил датчик NTC на ГВС. Про запас купил еще один. Не дай Бог, зимой котел такой же фортель выкинет.
Спасибо всем, кто откликнулся на мою просьбу!
Персонально, огромное спасибо Lavrishin! Вы помогли мне найти причину отказа.
board5
Сообщение #11 От 13/11/2012 18:47 цитата
Здравствуйте.Нужна помощь.У меня аналогичная ситуация с котлом.Котлу 6 лет. Котел точно такой-же плата Honeywell 45.006.587-003 REV.C только у меня котел не гаснет а при уменьшении подачи газа начинает тре..трещать и гудеть газовый клапан.Отключаю котел .Включаю и через нсколько минут ситуация повторяется.Что делать.Сидим с маленьким ребенком в холодной квартире.Котел в Курганской области.
Сообщение #12 От 13/11/2012 18:59 цитата
board5, у вас никто не обслуживает газовое оборудование?
board5
Сообщение #13 От 13/11/2012 19:03 цитата
приезжают из города.сделала заявку приедут только в воскресенье .
sluz521
Сообщение #14 От 12/10/2013 15:47 цитата
Здравствуйте!! Нужна помощь.У меня котёл Domina c24e При вкл котёл работает нормально,но как только переходит горелка на большое пламя работает несколько минут и выключается,через 2-3 минуты вкл и работает как положено.При отключении в аварию не уходит.Не могу понять в чём причина.Всё это началоь после промывки теплообменника.Котлу 5 лет.Заранее спасибо.
Сообщение #15 От 12/10/2013 15:59 цитата
sluz521, чем помочь? С Правилами ознакомься.
sluz521
Сообщение #16 От 12/10/2013 16:30 цитата
Советом.
