Lavrishin
AKVA-TERM,
Солидарен 100 %  |
Алексей_ВПУ
| Всем привет! У меня аналогичный случай! Но что странно,стоит открыть панель с платой-работает-закрыл-блокирует! Завтра попытаюсь перепаять С903, Котлу 6 лет стал глючить 1,5 месяца назад |
Leo140969
| Алексей_ВПУ, как насчёт правильного заполнения профиля? При чём сдесь конденсатор, скорее уж проводка. |
Алексей_ВПУ
Всем привет! Пока насчет профиля я не соображаю,-научат-сделаю,а вот замена С903 дала свой результат-работает как часы,кстати очень помогла переписка на сайте,спасибо! Кстати,зря по-моему,ругали за "колхоз" на фотках,мы еще в детстве так подбирали монтажные елементы! Я пока тоже подвесил, найду по габаритам-заменю
"Метод тыка-не самая плохая вещь :: |
Lavrishin
Алексей_ВПУ,
"КОЛХОЗ" - дело добровольное. Никто в спину не толкает......
Можно вообще снять котел и разбить молотком - все хорошо получится.....
Особенно, если котел свой собственный, а не клиента.... |
Алексей_ВПУ
Lavrishin
Котел собственный,но общаясь с нашими "сервисменами",я понял что они используют тот же метод "тыка"-что только не предлагали "замена датчика ионизации,газового клапана,везти котел на сервис" А ларчик просто открывался-конструкторы не учли,что С903 находится рядом с насосом,перегревается,пересыхает,-и,как следствие-теряет емкость,
Видимо поетому у меня в открытом положении он работал, |
Leo140969
| Алексей_ВПУ, не думаю, что нагрев от насоса так сильно влияет на С903. Плата сама по себе неплохо греется, а конденсатор и летом выходит из строя, когда насос стоит вообще. Ставишь, бывало, новый кондёр, на год не хватает. Китай... |
Алексей_ВПУ
| Leo140969 .Кстати,о кондерах я не писал,что поставил вместо 0,1мкф - 0,15мкф совковый 69года тем не менее не просел,живой,-как результат загрубил регулировку более 50-45 отопление не выдает,но в доме +21,хватает,а как исправление конструктивной недоработки вижу установку выносного кондера ниже к проводке,Как мысль, |
г182
| Алексей_ВПУ писал: | | Как мысль, |
никак. Читай
| Lavrishin писал: | | "КОЛХОЗ" - дело добровольное. |
Leo140969
| Алексей_ВПУ, не нужно ничего выносить. Лучше поставить отечественную "керамику" К73. Хотя неоригинальные комплектующие здесь не приветствуются (на свой страх и риск). |
Алексей_ВПУ
| Leo140969 спасибо,поеду на радиорынок,куплю |
Leo140969
| Алексей_ВПУ, бери не 250, а 400 вольт. |
Алексей_ВПУ
| Всем привет! У меня консультативный вопрос-может кто сталкивался выработка потенциометра на Аристоновской поверхности-чем можно заменить |
AKVA-TERM
Алексей_ВПУ, Зачем восстанавливать. Купи новый. Типа этих
Linvo
Доброго всем времени суток!
Была проблема с Ariston TX23. Периодически загоралась красная лампочка (светодиод), котел мог перестать нагревать воду. После нажатия Reset, котел работал. Красная лампочка загоралась все чаще и чаще. Иногда Reset помогал только после суток отдыха.
После замены С903 все заработало стабильно!
Спасибо огромное мастерам и не только, отдельное спасибо за фото midav1982 .  |
frozen3x
Огромное спасибо этому форуму, эта тема спасла меня от холодной смерти! Проблема была та же что и выше, котел Ariston Т 2/23 MI вдруг стал странно работать - постоянно пробивала иска электроподжига "пульсирует пламя" и низкая температура горячей воды, загоралась красная лампочка (светодиод), котел мог перестать нагревать воду. Облазил кучу форумов, везде сидели "умные" люди, которые скорее всего работают в этой сфере, и советовали либо выкинуть котел на помойку либо купить плату за 10тыс. В итоге решил перепаять конденсатор С903, и ура я снова в тепле! Единственное возникла проблема где этот кондер найти, в магазинах такого не было, нашел его на этом http://chip-nn.ru сайте по фотографиям (номер для поиска JFV0A1104K100000B ). Всем спасибо, надеюсь это еще кому-нибудь пригодится.
tehnik72
Спасибо огромное,перепаял конденсатор С903 и всё заработало.Симптомы были как и в предыдущем посту.Ремонт занял 2 часа вместе с поиском данного форума и выяснением причины ,ещё раз спасибо! |
