Vaillant atmoМАХ pro VUW греет до 70гр
андрюфка
Сообщение #1 от 24/01/2014 23:24 цитата
подскажите на котле подача 70градусов максимум можно увеличить? котел VUW INT 200 /2 -3 на котле нет дисплея
котел VUW INT 200 /2 -3 atmo pro/2 на талоне гарантии . atmoMAXpro на руководстве
Vol4ok72
Сообщение #2 от 25/01/2014 00:48 цитата
Прочитать внимательно инструкцию (раз десять),если не поймете вызвать сервис!
андрюфка
Сообщение #3 от 25/01/2014 09:26 цитата
умно как для форума
Val64
Сообщение #4 от 25/01/2014 13:47 цитата
андрюфка писал:
умно как для форума
Вполне достаточно ,судя по заполненному у Вас профилю
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #5 от 26/01/2014 21:19 цитата
Максимальную температуру(что не есть хорошо для котла) отопления у этой модели котла можно включить с помощью компьютера специальной проги и адаптера.Других вариантов нет.по этому сервис и только сервис!
calinvictor
Сообщение #6 от 26/01/2014 22:59 цитата
андрюфка, Судя по профилю вы живете в южных широтах,а не на крайнем севере.Поэтому ваш вопрос надо задать тем кто проводил монтаж отопления,почему меня не устраивает температура в доме даже при 70 гр.на выходе котла.
Часто на вопрос почему установили батареи не по расчетам,монтажники отвечали ,что хозяин нехотел ставить батарею размером больше чем длина подоконика,или нет на большее денег.
