Honeywell dbm01a мигает
Кондрат
Кондрат
Сообщение #1 От 10/07/2014 10:05 цитата
Принесли плату Honeywell dbm01a. Вылетела FSD 210 , так же был оборван тпи. После замены появилось 19v. При подаче питания через три сек загораются и тухнут все три светодиода, и так в периоде. 5v Присутствуют.Битых элементов больше не обнаружено. Опыта ремонта котлов нет, так что ногами не пинайте. Есть ли схема этого девайса?на что обратить внимание, если прошива (как испарить).
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #2 От 10/07/2014 10:32 цитата
..После замены появилось 19v.
Должно быть 24..25В
Кондрат
Кондрат
Сообщение #3 От 10/07/2014 11:02 цитата
Должно быть 24..25В
Да есть 24 v. Не там померял. Стоит четко не прыгает.
Кондрат
Кондрат
Сообщение #4 От 22/07/2014 11:59 цитата
По 17 ноге проца относительно массы 8,5 Kom. Замена проца с донора решила проблему.
