vlad468
| Подскажите пож как уменьшить температуру нагрева системы отопления? Регулятор установлен на минимум - температура в доме 25 гр. - жарко, тем более что приезжаем зимой на дачу 1 раз в месяц. Как установить температуру градусов 15? Система отопления очень емкая - старые советские радиаторы и двухдюймовые трубы между ними. |
vlad468,  |
SKS
| Ограничить максимальную мощность отопления. |
КоВлИг
| vlad468, поставить комнатный термостат, и хоть 5град в доме держи... тем более если это дача... его надо ставить в самую холодную комнату - комфорта не получишь (во всех комнатах будет разная температура), но экономию получишь. |
SKS
А вот и попался,Володя 5 градусов не айс,сработает антиразморозка.Будет дубасить как не в себя,до 60. |
КоВлИг
SKS,Слава до 15град дубасить будет а потом опять станет и это я про отопление - подачу
P.S. Ты меня это ... давай прекращай "ловить" просто если я славлю так мало не покажеться... без обид |
stepmaster
SKS, А Дубасить для чего  |
SKS
Я хотел лишь акцентировать про разморозку,но раз пошла такая пьянка то прекращаю дискуссию.  |
Лифтовик
КоВлИг,
У меня задание внешнего термостата 9град, а котел не выключается хотя около него 18гр. Датчик на трубе исправен.
При перзагрузке котла по питанию какое-то время работает нормально, но потом опять заскок - не отключается и шпарит!!!!
4 года назад было такое, но при задании 6град. ничего не делал, только увеличил задание . внешнего терморегулятора. |
| Лифтовик, тема то 27.10.2014 года... |
Лифтовик
