Vitopend 100 WH1B экономичный режим
vlad468
Сообщение #1 От 21/10/2014 11:39 цитата
Подскажите пож как уменьшить температуру нагрева системы отопления? Регулятор установлен на минимум - температура в доме 25 гр. - жарко, тем более что приезжаем зимой на дачу 1 раз в месяц. Как установить температуру градусов 15? Система отопления очень емкая - старые советские радиаторы и двухдюймовые трубы между ними.
Сообщение #2 От 21/10/2014 15:22 цитата
vlad468, подмигивание
SKS
SKS
Сообщение #3 От 21/10/2014 20:59 цитата
Ограничить максимальную мощность отопления.
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #4 От 22/10/2014 21:55 цитата
vlad468, поставить комнатный термостат, и хоть 5град в доме держи... тем более если это дача... его надо ставить в самую холодную комнату - комфорта не получишь (во всех комнатах будет разная температура), но экономию получишь.
SKS
SKS
Сообщение #5 От 24/10/2014 22:22 цитата
А вот и попался,Володя подмигивание подмигивание 5 градусов не айс,сработает антиразморозка.Будет дубасить как не в себя,до 60.
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #6 От 25/10/2014 21:33 цитата
SKS,Слава до 15град дубасить будет а потом опять станет и это я про отопление - подачу подмигивание
P.S. Ты меня это ... давай прекращай "ловить" просто если я славлю так мало не покажеться... подмигивание без обид
stepmaster
Сообщение #7 От 26/10/2014 00:39 цитата
SKS, А Дубасить для чего бяка
SKS
SKS
Сообщение #8 От 27/10/2014 09:33 цитата
Я хотел лишь акцентировать про разморозку,но раз пошла такая пьянка то прекращаю дискуссию. недовольство, огорчение
Лифтовик
Сообщение #9 От 17/11/2016 10:21 цитата
КоВлИг,
У меня задание внешнего термостата 9град, а котел не выключается хотя около него 18гр. Датчик на трубе исправен.
При перзагрузке котла по питанию какое-то время работает нормально, но потом опять заскок - не отключается и шпарит!!!!
4 года назад было такое, но при задании 6град. ничего не делал, только увеличил задание . внешнего терморегулятора.
Сообщение #10 От 17/11/2016 10:37 цитата
Лифтовик, тема то 27.10.2014 года...
Лифтовик
Сообщение #11 От 21/11/2016 07:44 цитата
0k!
