vychik75
При включении отопления нагревается до установленной температуры максимум за 1,5 мин и становится на ошибку горелки. Из-за такого режима расход бешенный а толку мало. разница между подачей и обраткой 25-30 градусов. Вызывал сервис долго ковырялись. Сказали что все работатет, но пламя большое. Нашли решение прикрыть кран подачи газа на котел и ушли. Может кто нибудь подскажет что можно сделать чтобы подача нагревалась дольше???
правил xarl |
ANDYZL
| нет протока теплоносителя. ищите |
vychik75
| Проток есть сервис все перепроверил проблема разжигается на мин давлении 2,4мбар и сразу переходит на давление 5,2 мбар и удерживает до заданной температуры. |
vychik75,  |
vychik75
Lavrishin
vychik75,
Пройдись по кодам диагностики. Полагаю, что проблема в неверно выставленных программных параметрах. |
vychik75
| Спасибо за совет на счет протока частично помогло, при установке котла установщики использовали резиновые прокладки на накидных гайках поменял на поранитовые ситуация частично улучшилась. Насчет кодов диагностики то они всего лишь частично совпадают с кодами на котлы VUW, а на мой VCW NL 255/3 инструкция только на нидерландском. Я в нидерландском не силен. |
Lavrishin
| vychik75 писал: | | ...Насчет кодов диагностики то они всего лишь частично совпадают с кодами на котлы VUW, а на мой VCW NL 255/3 ...Я в нидерландском не силен. | Насчет "частично совпадают" имеются большие сомнения. И как ты это узрел, если "в нидерландском не силен"?
То, что для восточной Европы идет как серия MAX VUW - для голландцев = termoCOMPACT VCW...
Посмотри картинку для интереса. Там и про цифру 3 в конце маркировки тоже все понятно...
15.jpg 95.08 КБ Скачано: 458 раз(а)
vychik75
| Большое спасибо за совет, действительно инструкция от котла турбо макс помогла.Наверное у меня котел большой мощьности, т.к. до 60 градусов работает не очень хорошо, а после 60 просто отлично, а мощьность ниже 12 кВт опустить нельзя. Вопрос, а если снизить максимальное давление на редукторе это поможет или нет??? |
Lavrishin
| vychik75 писал: | | ... а если снизить максимальное давление на редукторе это поможет или нет??? | Поможет в режиме отопления. |
vychik75
