ViessmanN Vitopend 100-WH1B выходят из строя насосы
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
VladMatematiK
Сообщение #81 От 14/04/2015 19:41 цитата
можете помочь подобрать подходящую голову?
ANDYZL
Сообщение #82 От 14/04/2015 19:55 цитата
Wilo RS 25\4
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #83 От 14/04/2015 20:15 цитата
ANDYZL, не факт!
ДОБАВЛЕНО 14/04/2015 21:21
Вот эта модели Wilo INTHB/4., Willo NFSL12/Premium-3C или Wilo MTSL 15/5 HE-1C более правильнее будет!
так как родной мощностью 80 ватт, и такой "Насос Viessmann Vitopend 100 WH1B VI MB 12/5-1 HE WILO (7830453)."
SKS
SKS
Сообщение #84 От 15/04/2015 00:52 цитата
Ей богу всё по ленински-каждая кухарка должна управлять государством,или как там не помню уж.Замена насоса в данном котле-а это WH1B -дело настолько простое -ну минут 5 со сливом воды.Какого пня надо было морду вытаскивать одному богу известно.
Хотя упорство VladMatematiK, вызывает уважение.Человек нашёл стопорные винты снизу и с лёту выщелкнул манометр -а это далеко не просто.
классно!
ДОБАВЛЕНО Апрель 15 2015
А с каких это пор 25 на 4 ставят?Всю жизнь 25 на 6 ставили.
VladMatematiK
Сообщение #85 От 16/04/2015 00:56 цитата
AKVA-TERM писал:
ANDYZL, не факт!
ну тут не большие различия , это на работоспособность котла не повлияет? моё мнение что может повлиять, но не сильно
ДОБАВЛЕНО 16/04/2015 02:08
SKS писал:
классно!
Я такой человек)) всё что нужно починить дома, так всё на мне)) стиральная машина,если надо сантехнику поменять,вот недавно микроволновку починил) и ещё многое по мелочи, в основном занимаюсь ремонтом компьютеров, их сборкой, сборкой серверов и.т.д)) но когда берусь за что-то незнакомое мне, так спрашиваю людей которые знают)) а то скучно просто вызвать мастера, а так чему-то новенькому научусь)) и вот вы сказали "Зачем морду вынимать" я думал что нужно насос вместе с задком снимать)) и под насос не было удобно залезать)) вот и снял аккуратненько морду))
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #86 От 16/04/2015 12:22 цитата
Котловой 84ватта. в запчасти идут 80 ватт.
чините чините сами. но даже мастер профессионал на все 100% не может предугадать всех нюансов,а вы и подавно. и на все вопросы по котлу вы не найдете ответы в инете. не принято у нас "котловиков" все "карты раскрывать" это газовое оборудование.Средство повышенной опасности. и частенько приходится видеть последствия не компетентного вмешательства вот таких как вы(извините) универсалов. которые типа все знают и все умеют)))
VladMatematiK
Сообщение #87 От 16/04/2015 15:55 цитата
AKVA-TERM писал:
ну я же не лезу в газовое оборудование)) насос поменять можно и самому
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #88 От 16/04/2015 18:15 цитата
Можно. Вам ни кто этого запретить не сможет.
Но как бы Вы сами не ремонтировали котел,дружеский совет_раз в год вызывайте Специалиста. не экономьте а этом
SKS
SKS
Сообщение #89 От 17/04/2015 00:55 цитата
Ну хоть чем кончилось то всё?Насос поменян?
VladMatematiK
Сообщение #90 От 24/04/2015 20:19 цитата
да)) работает отлично
VladMatematiK
Сообщение #91 От 25/04/2015 16:07 цитата
теперь другая проблема(, соединение манометра пускает воду, что делать?
Знакомый с монитора
Сообщение #92 От 25/04/2015 16:53 цитата
сделать чтобы не пускал... улыбка
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #93 От 25/04/2015 16:57 цитата
VladMatematiK, улыбка ну отшлифуй красиво ..до блеска конус.. и затяни накидной гаечкой.. затягивать - без фанатизма. голливудская улыбка
У меня тоже текло.. на самом манометре.. трубка "прогнила".. Времени не было купил другой поставил - цена вопроса - 4 евро. .. потом и этот сделал - припоем запаял.. И вам рекомендую - если трещина в соединении - снять.. нагреть и пропаять .
И всех делов.
Знакомый с монитора
Сообщение #94 От 25/04/2015 17:05 цитата
I.Cherry, где тут накидная гаечка?
Или менять резинку , или попробовать подмотать под нее несколько слоев ленты Фум...
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #95 От 25/04/2015 17:20 цитата
Я так понял, что это ввод в трубу. а накидная - там где-то.. за пальцами..
Юлий, тебе верю с полслова.. хз. ты, точно - лучше знаешь.. Мене так показалось, что это выход из трубы.. а манометр+дюрит - здесь не указан..
Извините, дальше наблюдаю. улыбка
Lavrishin
Сообщение #96 От 25/04/2015 18:22 цитата
VladMatematiK,
Поройся по каталогам
http://www.kotel1991.ru/pages/592/60/ . Помогает...
ANDYZL
Сообщение #97 От 25/04/2015 22:02 цитата
Знакомый с монитора писал:
согласен, тоже частенько фум подматываю на этих соединениях.когда быстро надо подмигивание подберите уплотнительное кольцо (по аккуратно снятому старому) на рынке или в автомагазине, если нет специализированного.
SKS
SKS
Сообщение #98 От 29/04/2015 00:28 цитата
Не,человек явно прикалывается стопудово То полкотла разобрал чтоб насос поменять,теперь манометр вытащил и спрашивает-что делать...Серьгу разогнуть додумался,датчик выковырял (многие ломают) а подмотать тангит ну никак. улыбка Помогите тогда и мне плиз.Американка подтекает что делать?
vladvoda
vladvoda
Сообщение #99 От 30/04/2015 10:32 цитата
Американку замотай бинтом и эпоксидкой пропитай в 3-и слоя подмигивание
wasilis
wasilis
Сообщение #100 От 07/06/2015 23:12 цитата
vladvoda писал:
не угадал...
Слава- меняй американку на африканку улыбка подмигивание
