Master Gas Seoul 16,опознать деталь.
Sergei14
Sergei14
Сообщение #1 От 29/05/2015 22:33 цитата
Master Gas Seoul 16 , котёл грозовой , помогите опознать деталь позиционное обозначение на модуле DSA1 на рисунке обвёл красным .
  Seoul 16.JPG  152.02 КБ  Скачано: 653 раз(а)
Lavrishin
Сообщение #2 От 30/05/2015 08:05 цитата
Sergei14,
По всем признакам это дроссель 3,6 mH.
grinko
grinko
Сообщение #3 От 30/05/2015 19:40 цитата
Если стоит между нолем и землей, то вряд ли это дроссель .
ДОБАВЛЕНО 30/05/2015 18:42
Sergei14, Другую сторону платы фото, давай.
anatol22
anatol22
Сообщение #4 От 30/05/2015 20:36 цитата
Sergei14, Схему включения нарисуй DSA1. Обычно как DSA обозначаются разрядники, иногда комбинированные разрядники-варисторы.
grinko
grinko
Сообщение #5 От 30/05/2015 20:44 цитата
anatol22, Так точно подмигивание
Sergei14
Sergei14
Сообщение #6 От 30/05/2015 21:52 цитата
Да , всё правильно , стоит между нолем и землей , дроссель там не может стоять , я тоже подумал что был разрядник , пока запаял варистор завтра попробую на котле , и кстати а где их взять эти разрядники или кто подскажет маркировку хоть примерно что искать на будущее ?
anatol22
anatol22
Сообщение #7 От 30/05/2015 21:59 цитата
Примерно : DSA-302 , DA53-1xx ...
Sergei14
Sergei14
Сообщение #8 От 30/05/2015 23:20 цитата
Спасибо за маркировку , посмотрел datasheet вроде подходит DSA , попробую найти на будущее .
Sergei14
Sergei14
Сообщение #9 От 05/06/2015 00:05 цитата
Спасибо всем за помощь , котёл работает .
Antiksem
Сообщение #10 От 10/12/2015 10:41 цитата
Подскажите, а что за трансформатор на этой плате TR2? Он у меня расплавленный и не звонится...
Lavrishin
Сообщение #11 От 10/12/2015 20:53 цитата
Antiksem писал:
Если расплавленный и не звонится - значит поломался. (Народная примета...)
