Sergei14
Master Gas Seoul 16 , котёл грозовой , помогите опознать деталь позиционное обозначение на модуле DSA1 на рисунке обвёл красным .
Seoul 16.JPG 152.02 КБ Скачано: 653 раз(а)
Lavrishin
Sergei14,
По всем признакам это дроссель 3,6 mH.
grinko
Если стоит между нолем и землей, то вряд ли это дроссель .
ДОБАВЛЕНО 30/05/2015 18:42
Sergei14, Другую сторону платы фото, давай. |
anatol22
| Sergei14, Схему включения нарисуй DSA1. Обычно как DSA обозначаются разрядники, иногда комбинированные разрядники-варисторы. |
grinko
anatol22, Так точно  |
Sergei14
| Да , всё правильно , стоит между нолем и землей , дроссель там не может стоять , я тоже подумал что был разрядник , пока запаял варистор завтра попробую на котле , и кстати а где их взять эти разрядники или кто подскажет маркировку хоть примерно что искать на будущее ? |
anatol22
| Примерно : DSA-302 , DA53-1xx ... |
Sergei14
| Спасибо за маркировку , посмотрел datasheet вроде подходит DSA , попробую найти на будущее . |
Sergei14
| Спасибо всем за помощь , котёл работает . |
Antiksem
| Подскажите, а что за трансформатор на этой плате TR2? Он у меня расплавленный и не звонится... |
Lavrishin
| Antiksem писал: | | Подскажите, а что за трансформатор на этой плате TR2? Он у меня расплавленный и не звонится... |
Если расплавленный и не звонится - значит поломался. (Народная примета...) |
