Kiri9IH
Доброго дня.
Проблема:
Никакой реакции на открытие крана. Даже нет щелчков.
Напор нормальный как и прежде, газ есть.
Что было сделано:
Замена элементов питания.
Проверка элементов питания после отказа зажигаться, напряжение
1,6 V на обеих батарейках .
Для каких то дальнейших действий нужно добраться до "внутренностей", но не могу понять как его разбирать.
Кто то сталкивался? И может быть поделится советом?
gaz1
| Kiri9IH писал: | Доброго дня.
Проблема:
Что было сделано:
Батарейки нужно вставлять правильно, соблюдая полярность. |
AKVA-TERM
| Kiri9IH писал: |
Кто то сталкивался? И может быть поделится советом? |
Снимаем ручки. потом снимаем переднюю крышку.отсоеденяем дисплей. Если вам нужно указать в каком направлении откручивать "шурупы",то тогда вам не сюда! |
Kiri9IH
| Цитата: | | Батарейки нужно вставлять правильно, соблюдая полярность. |
| AKVA-TERM писал: | | Если вам нужно указать в каком направлении откручивать "шурупы",то тогда вам не сюда! |
Издеваетесь?
Ручки снял, шурупы выкрутил. но похоже сняв стекло я не доберусь до внутренностей, так как стекло прикручено пластмассовыми втулками под пластиковую гайку (фото через боковую вентиляционную прорезь).
Еще есть варианты как оно снимается? Или всю колонку придется снимать? |
AKVA-TERM
Kiri9IH, неужели сложно понять что стекло было снимать не обязательно?.
Снимите переднюю крышку (читайте внимательно).Не исключено что шурупы крепления могут быть закручены со стороны стены. Это же "Бубль-Гум". тоесть Китай)))). |
Lavrishin
| AKVA-TERM писал: | ...
Снимите переднюю крышку (читайте внимательно).Не исключено что шурупы крепления могут быть закручены со стороны стены..... |
Чаще всего именно так и прикручено. Китай - Великая страна... |
Kiri9IH
| Цитата: | | Чаще всего именно так и прикручено. Китай - Великая страна... |
Очень по "умному" =(((.
Старая колонка советская висела, еще бы лет 50 провисела, обслуживалась и разбиралась просто, газовики обязали менять. =(
Kiri9IH, а что дают "внутренностей"?  |
Lavrishin
Kiri9IH,
Не надо обижаться и расстраиваться. Посмотри внимательно.
Очень часто передняя крышка таких колонок действительно фиксируется саморезами со стороны стены. Это не шутка. Проверь сам. |
Kiri9IH
| Lavrishin писал: | Kiri9IH,
Да ребята, так и есть.
Тему можно удалить или закрыть.
p.s Мягко говоря нелогично снимать колонку для доступа к агрегатам, но Китайцам виднее  |
