perepelkin
подскажите по насосу VP 5-ZE (Grundfos),2400 rpm,98 watt-можно ли его заменить на подобный по равной/большей производительности из современных циркуляционников?
большая разница температур между подачей и обраткой-при установленных регулятором на 60 град. в системе-обратка градусов на 20 холоднее.
Кондер на насосе менял,3-х ходовой клапан разбирал сразу после покупки котла-в нём был камень на входе обратки-всё почистил и установил назад.Главный теплообменник снимал и чистил.Линия байпас не прогревается при режиме отопления,единственное что заметил-при включении котла с небольшим запозданием прогревается так же трубка после вторичного теплообменника.
может ли быть причиной этому слабый(изношенный насос)-?
djclyde
| perepelkin, профиль извольте заполнить ! |
| perepelkin, пусть пока полежит.. |
perepelkin
perepelkin
perepelkin, все не так...
. В заголовке темы указать марку и модель Газового оборудования языком и шрифтом оригинала (модель указана на шильдике),и кратко описать неисправность.
(Название темы должно максимально соответствовать сути проблемы/вопроса и т.п.)
Пример написания заголовка темы:
Котел Ferroli Domicompact F24, Нет контроля пламени
2. Полностью описать неисправность как можно подробнее. Если неисправность в плате управления ,
обязательно указать Производителя Платы управления, её модификацию ,а также надписи с наклеек которые обычно присутствуют на каждой плате управления.
3. При создании темы, в описании поломки, просьба !!! максимально описать все производимые действия при выявлении поломки. Сформулируйте вопрос.
perepelkin
djclyde
perepelkin, извеняюсь но вопрос - какое кольчество воды в системме и все ли почищено ? фильта обратки и тд
а 20 градусов разницы так это может быть и нормой - на дельту влияет плошадь теплоотвода тоисть количество и размер батарей ну и конечно разница температур между теплоносителем и помещением |
perepelkin
Радиаторов-4 штуки Purmo V22 600x1200 +2 штуки 500х1000,система 2х трубная ППР-кой 25-кой и 20 отвод к радиаторам.Фильтры не раз проверял-всё чисто,вдобавок есть в нижайшей точке кран слива воды с системы-сколько раз воду не сливал-чистая.
Вода быстро прогревается до установленных 60 градусов-потом успевает остывать до 40-при этом накрутил время молчания горелки на минимум.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2015 21:19
В режиме отопления выход с вторичного теплообменника греется.
1)либо так и должно быть,либо приоритетный (3-х ходовой) клапан не полностью переключает с малого круга на большой.хотя шток я поджимал вручную-дальше он не идёт:по идее при слабом насосе гидрореле может срабатывать неполностью?
2)опять же,при изношенном насосе может банально слабо циркулирует вода и быстро перегревается из-за этого-? |
ANDYZL
| смотри трехходовый... при отоплении теплообменник ГВС греться не должен. |
perepelkin
трехходовый разбирал и чистил.
опять же-при недостаточной циркуляции воды из-за насоса может гидроклапан неполностью срабатывать?иными словами-отчего зависит полное переключение трёхходового.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2015 14:45
я когда купил этот котёл-с распр. коробки на самом насосе(где кондёр установлен) был выведен и заизолирован кабель,который,возможно прежний владелец использовал для подключения доп. насоса.
-совпадение?  |
djclyde
а как себя чувствует вторичный теплообменник ))) зашламмленый небойсь
а насчет того что выход грееться так он немного и должен греться
в каком состоянии конденсатор на насосе - может тот провод старый хозяин использовал не для внешнего насоса а для внешнего конденсатора ТИПА мгбч))))))
ДОБАВЛЕНО 05/11/2015 19:24
по первому вопросу - на этот котел устанавливаються два типа насосов
grundfoss и willo тоисть два аналогичных насоса только разных производителей но не думаю что проблемма в насосе
| 0020014168-800x600.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
251.4 КБ |
| Просмотрено: |
437 раз(а) |
AKVA-TERM
| djclyde, Тема о "динозавре" (типа Т-3 или Т-4),а о не современной модели котла |
perepelkin
AKVA-TERM,Тема о "динозавре" (типа Т-3 или Т-4),а о не современной модели котла
это точно: "динозавр"
но выкидывать жалко-у нас такие за 90 зелёных купить можно в раб. состоянии-и запчастей на них куча.
у самого стоит на квартире Т3 фитильковый 1977 г.в.-уже 12 лет пашет зимой и летом (не на правах рекламы-)
ДОБАВЛЕНО 06/11/2015 09:07
djclyde,может тот провод старый хозяин использовал не для внешнего насоса а для внешнего конденсатора ТИПА мгбч))))))
кондёр мерял Fluke-пробовал и доп. вешать-результат не менялся.скорее-был подключен доп насос.
вчера делал замеры:в разогретом режиме 4 мин. греет от 50 до 60 град (60-выставлено)-далее 100 сек. молчит-вода до 50 град. остывает-ну и дальше по циклу |
djclyde
| ну сори - ибо у нас динозвры не встречаються даже в музеях ( типа гаражных складов ) |
perepelkin
ок,итак-насчёт насоса
1). будет ли проблемой-то что у неродных насосов нет 3-го вывода для стравливания воздуха на улитке(если всё-таки найду такой)-?
2). VP 5-ZE-может ли "5" в названии означать напор 5 м-?попадались ли кому подобные насосы,скажем,на 6 м напора-?
3). если кто-то всё таки на этом форуме менял насос на современный-подкиньте ссылку с названием замены.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2015 13:07
те что гугл выдает циркуляционники-все на 130,150 и выше мм между входом/выходом.
а с Т4 насос (VP 5-ZE) имеет 140 мм установочное расстояние... |
vladvoda
| меняй только голову, зачем весь насос. |
perepelkin
| vladvoda писал: | | меняй только голову, зачем весь насос. |
в моих краях выбор не особо велик по подбору;если же с инета заказывать-хотелось бы по-конкретней знать модель донора |
stepmaster
perepelkin, А может у тебя Мин.давления газа завышено?
При 6ти радиаторах етот насос при хорошем кондюке должен работать. |
