котёл Vaillant VCWA-180,слабая циркуляция воды
perepelkin
perepelkin
Сообщение #1 От 03/11/2015 19:53 цитата
подскажите по насосу VP 5-ZE (Grundfos),2400 rpm,98 watt-можно ли его заменить на подобный по равной/большей производительности из современных циркуляционников?
большая разница температур между подачей и обраткой-при установленных регулятором на 60 град. в системе-обратка градусов на 20 холоднее.
Кондер на насосе менял,3-х ходовой клапан разбирал сразу после покупки котла-в нём был камень на входе обратки-всё почистил и установил назад.Главный теплообменник снимал и чистил.Линия байпас не прогревается при режиме отопления,единственное что заметил-при включении котла с небольшим запозданием прогревается так же трубка после вторичного теплообменника.
может ли быть причиной этому слабый(изношенный насос)-?
pump
djclyde
djclyde
Сообщение #2 От 03/11/2015 20:03 цитата
perepelkin, профиль извольте заполнить !
Сообщение #3 От 04/11/2015 09:40 цитата
perepelkin, пусть пока полежит..
perepelkin
perepelkin
Сообщение #4 От 04/11/2015 13:58 цитата
Сообщение #5 От 04/11/2015 14:10 цитата
perepelkin, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
perepelkin
perepelkin
Сообщение #6 От 04/11/2015 14:12 цитата
много пунктов-что именно не так?
Сообщение #7 От 04/11/2015 14:32 цитата
perepelkin, все не так...
. В заголовке темы указать марку и модель Газового оборудования языком и шрифтом оригинала (модель указана на шильдике),и кратко описать неисправность.
(Название темы должно максимально соответствовать сути проблемы/вопроса и т.п.)
Пример написания заголовка темы:
Котел Ferroli Domicompact F24, Нет контроля пламени
2. Полностью описать неисправность как можно подробнее. Если неисправность в плате управления ,
обязательно указать Производителя Платы управления, её модификацию ,а также надписи с наклеек которые обычно присутствуют на каждой плате управления.
3. При создании темы, в описании поломки, просьба !!! максимально описать все производимые действия при выявлении поломки. Сформулируйте вопрос.
perepelkin
perepelkin
Сообщение #8 От 04/11/2015 15:00 цитата
исправил
djclyde
djclyde
Сообщение #9 От 04/11/2015 22:49 цитата
perepelkin, извеняюсь но вопрос - какое кольчество воды в системме и все ли почищено ? фильта обратки и тд
а 20 градусов разницы так это может быть и нормой - на дельту влияет плошадь теплоотвода тоисть количество и размер батарей ну и конечно разница температур между теплоносителем и помещением
perepelkin
perepelkin
Сообщение #10 От 04/11/2015 23:07 цитата
Радиаторов-4 штуки Purmo V22 600x1200 +2 штуки 500х1000,система 2х трубная ППР-кой 25-кой и 20 отвод к радиаторам.Фильтры не раз проверял-всё чисто,вдобавок есть в нижайшей точке кран слива воды с системы-сколько раз воду не сливал-чистая.
Вода быстро прогревается до установленных 60 градусов-потом успевает остывать до 40-при этом накрутил время молчания горелки на минимум.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2015 21:19
В режиме отопления выход с вторичного теплообменника греется.
1)либо так и должно быть,либо приоритетный (3-х ходовой) клапан не полностью переключает с малого круга на большой.хотя шток я поджимал вручную-дальше он не идёт:по идее при слабом насосе гидрореле может срабатывать неполностью?
2)опять же,при изношенном насосе может банально слабо циркулирует вода и быстро перегревается из-за этого-?
ANDYZL
Сообщение #11 От 05/11/2015 00:14 цитата
смотри трехходовый... при отоплении теплообменник ГВС греться не должен.
perepelkin
perepelkin
Сообщение #12 От 05/11/2015 16:43 цитата
трехходовый разбирал и чистил.
опять же-при недостаточной циркуляции воды из-за насоса может гидроклапан неполностью срабатывать?иными словами-отчего зависит полное переключение трёхходового.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2015 14:45
я когда купил этот котёл-с распр. коробки на самом насосе(где кондёр установлен) был выведен и заизолирован кабель,который,возможно прежний владелец использовал для подключения доп. насоса.
-совпадение? недовольство, огорчение
djclyde
djclyde
Сообщение #13 От 05/11/2015 20:19 цитата
а как себя чувствует вторичный теплообменник ))) зашламмленый небойсь
а насчет того что выход грееться так он немного и должен греться
в каком состоянии конденсатор на насосе - может тот провод старый хозяин использовал не для внешнего насоса а для внешнего конденсатора ТИПА мгбч))))))
ДОБАВЛЕНО 05/11/2015 19:24
по первому вопросу - на этот котел устанавливаються два типа насосов
grundfoss и willo тоисть два аналогичных насоса только разных производителей но не думаю что проблемма в насосе
 Размер файла:  251.4 КБ
 Просмотрено:  419 раз(а)
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #14 От 05/11/2015 22:08 цитата
djclyde, Тема о "динозавре" (типа Т-3 или Т-4),а о не современной модели котла
perepelkin
perepelkin
Сообщение #15 От 06/11/2015 10:59 цитата
AKVA-TERM,Тема о "динозавре" (типа Т-3 или Т-4),а о не современной модели котла
это точно: "динозавр" классно!
но выкидывать жалко-у нас такие за 90 зелёных купить можно в раб. состоянии-и запчастей на них куча.
у самого стоит на квартире Т3 фитильковый 1977 г.в.-уже 12 лет пашет зимой и летом (не на правах рекламы-)
ДОБАВЛЕНО 06/11/2015 09:07
djclyde,может тот провод старый хозяин использовал не для внешнего насоса а для внешнего конденсатора ТИПА мгбч))))))
кондёр мерял Fluke-пробовал и доп. вешать-результат не менялся.скорее-был подключен доп насос.
вчера делал замеры:в разогретом режиме 4 мин. греет от 50 до 60 град (60-выставлено)-далее 100 сек. молчит-вода до 50 град. остывает-ну и дальше по циклу
djclyde
djclyde
Сообщение #16 От 06/11/2015 11:50 цитата
ну сори - ибо у нас динозвры не встречаються даже в музеях ( типа гаражных складов )
perepelkin
perepelkin
Сообщение #17 От 06/11/2015 15:05 цитата
ок,итак-насчёт насоса
1). будет ли проблемой-то что у неродных насосов нет 3-го вывода для стравливания воздуха на улитке(если всё-таки найду такой)-?
2). VP 5-ZE-может ли "5" в названии означать напор 5 м-?попадались ли кому подобные насосы,скажем,на 6 м напора-?
3). если кто-то всё таки на этом форуме менял насос на современный-подкиньте ссылку с названием замены.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2015 13:07
те что гугл выдает циркуляционники-все на 130,150 и выше мм между входом/выходом.
а с Т4 насос (VP 5-ZE) имеет 140 мм установочное расстояние...
vladvoda
vladvoda
Сообщение #18 От 16/11/2015 12:01 цитата
меняй только голову, зачем весь насос.
perepelkin
perepelkin
Сообщение #19 От 17/11/2015 14:01 цитата
vladvoda писал:
в моих краях выбор не особо велик по подбору;если же с инета заказывать-хотелось бы по-конкретней знать модель донора
stepmaster
Сообщение #20 От 19/11/2015 22:47 цитата
perepelkin, А может у тебя Мин.давления газа завышено?
При 6ти радиаторах етот насос при хорошем кондюке должен работать.
