Автор | Сообщение |
SergeiN
Всем доброго времени суток.
Котел baxi eco compact 24 F турбированный двухконтурный. После попытки выставить в настройках макс. мощность в режиме ГВС значение F09 - 0 (заводская настройка F09-100) и запуске котла в режиме ГВС выскочила ошибка Е55.Котел не реагирует на сброс ошибки и не запускается ни на отопление ни на подачу ГВС. В механические настройки не залезал. При выставлении всех параметров F01-F018 как указано в паспорте ошибка не исчезает.
Помогите пожалуйста реанимировать котел - на улице -28, а "шаловливые ручки" угробили отопление...
Заранее всем благодарен!!! |
djclyde
вызовите мастера и он вам сбросит его - а то вы уже нашалили ручками ( ГК это не дубинка а устройство повышенной опасности )
ДОБАВЛЕНО 26/01/2016 20:15
в меню пускает?
ДОБАВЛЕНО 26/01/2016 20:18
http://thermomir.ru/files/it/1359_2698.pdf правильная инстр для эко-5 |
SergeiN
djclyde писал: | вызовите мастера и он вам сбросит его - а то вы уже нашалили ручками ( ГК это не дубинка а устройство повышенной опасности )
в меню пускает?
http://thermomir.ru/files/it/1359_2698.pdf правильная инстр для эко-5 | Да, в меню пускает. |
djclyde
параметр f45 f48 - пороговые мин макс настройки работы клапана |
SergeiN
Спасибо djclyde за помощь! После выставления указанных параметров котел заработал! |
djclyde
ворогушин
точно такая же ситуация. как исправить? ссылка на инструкцию для котла не работает. помогите плиз |
gaz1
ворогушин писал: | ссылка на инструкцию для котла не работает. |
И что? Больше инструкций нет? Тебя в google забанили или на краю географии интернета нет? |
ворогушин
просто не могу войти в сервисное меню. у меня настройки ограничены параметрами с F01 по F18. а мне нужно добраться до параметров F45 и F48/ |
gaz1
Давление газа чем мереть будешь? Манометр есть?
Место жительства в профиле укажи. Ссылка, кстати работает. Скопируй ее и вручную вставь в адресную строку. |
ворогушин
Да, с сыллкой разобрался.Манометра нет. Я с Тамбова. |
ворогушин
всё. разобрался. если кому будет полезно, заходите в меню, выбираете параметр F18 он стоит по умолчанию 000, ставите значение 18. сохраняете. входите опять, теперь у вас доступ к сервисному меню. выбираете F45 и F48 и вбиваете значение согласно инструкции на ваш котёл и всё. ошибка Е55 исчезает. |
Lavrishin
ворогушин
gaz1
ворогушин писал: | ещё вопрос. котёл baxi eco compact 24f, подключение однотрубное "ленинградка" выставляю температуру отопления 75 градусов, включается горелка, нагревает до 90 градусов, выключается, температура на дисплее падает до 38-44 градусов горелка опять включается, и так по циклу. но, нагреваться выше этой температуры упорно не хочет(( батареи еле тёплые... что делать подскажите. запуск делал "специалист" никаких никаких манипуляций с программированием котла он не делал. может в настройках что изменить? отапливаемая площадь 56метров. всего батарей 6 штук. | Ага, вот СО и надо изменить. "Ленинградка" - г...но! |
ворогушин
понял уже что попал.. а малой кровью как обойтись? совсем не хочется всё отопление переделывать |
AKVA-TERM
ворогушин, (Гидравлический разделитель) Гидравлическая развязка+ кило ватный насос и наслаждаетесь свистом в вашей СО. |
