Protherm Leopard SYMSI7.0 нет питания после трансформатора.
rodnik352
Сообщение #1 От 01/10/2017 20:32 цитата
Добрый день. Попался котел посте дикого скачка напряжения, признаков жизни не подавал, скинул плату, заменил шим, лит 47 на 63, стабилитрон. Питание появилось, но низкое, за трансформатором 1,7V. Шим не хочет генерировать импусы. Перепрозвонил все цепи, подгидывал все новое (ну или заведомо рабочее) реакции 0. Если кто сталкивался, очень прошу помочь. Заранее благодарю.
anatol22
anatol22
Сообщение #2 От 01/10/2017 22:45 цитата
Измерь индуктивность трансформатора.
rodnik352
Сообщение #3 От 02/10/2017 07:53 цитата
anatol22 писал:
Померяй индуктивность трансформатора.
Трансформатор проверял на рабочей плате, он целый.
habitat
Сообщение #4 От 02/10/2017 08:26 цитата
Прозвонка не всегда помогает, бывает только замена.
Как вариант еще, откинуть нагрузку на плате и посмотреть запуск.
Схему включения шим см. в даташит.
rodnik352
Сообщение #5 От 02/10/2017 09:24 цитата
habitat писал:
В том то и дело, что по даташиту должен стоять оптрон, но его нет.
Сообщение #6 От 02/10/2017 10:40 цитата
rodnik352, неисправность в теме...
grinko
grinko
Сообщение #7 От 02/10/2017 11:06 цитата
rodnik352, ///////////////////////////////////////////////
rodnik352
Сообщение #8 От 02/10/2017 11:26 цитата
xarl писал:
Исправил.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2017 11:26
grinko писал:
Не совсем понимаю к чему это.
Сообщение #9 От 02/10/2017 11:34 цитата
rodnik352, молодец...
rodnik352
Сообщение #10 От 02/10/2017 15:45 цитата
Всем кто принимал участие, большое спасибо. Проблема решена, тему можно закрывать.
grinko
grinko
Сообщение #11 От 02/10/2017 19:15 цитата
02/10/2017 10:06
rodnik352, В место оптрона - стабилитрон, бери в руки карандаш , малюй и все поймешь. Сравни резисторы в первичке с рабочей платой, все!
rodnik352
Сообщение #12 От 03/10/2017 07:09 цитата
grinko писал:
02/10/2017 10:06
Все именно так) Резистор перед электролитом в обрыве был. Спасибо ещё раз)
