Baxi Slim 1.300in перезагружает постоянно
oleg47
Сообщение #1 От 26/01/2024 16:09 цитата
плата lmu33 . на котле зажигается на секунду видит пламя , и тут же гаснет и так бесконечно продолжаестя цикл. и ещё при этом на мгновение мигает диод 60 градусов. при проверке на столе если не имитировать пламя то уходит в аварию 30гр. что нормально. обнаружил оборванный резистор r86 замена не помогла. прошу помощь
Electronik22
Electronik22
Сообщение #2 От 26/01/2024 18:31 цитата
Чини БП.
oleg47
Сообщение #3 От 26/01/2024 18:36 цитата
весь перекопал. заменил литы и не только. питание в норме
Electronik22
Electronik22
Сообщение #4 От 26/01/2024 20:10 цитата
Транзисторы там еще есть.
oleg47
Сообщение #5 От 26/01/2024 21:30 цитата
поставил все новые на всякий толку нет. ранее проверял их
Electronik22
Electronik22
Сообщение #6 От 26/01/2024 21:52 цитата
Хотя бы замеры питаний озвучь.
oleg47
Сообщение #7 От 27/01/2024 14:59 цитата
сейчас снова включил плату . ситуация изменилась , перезагружается постоянно теперь без имитации пламени. в момент перезагрузки проседает напряжение с 4.7 до 4.4 на кондесаторе с106
oleg47
Сообщение #8 От 27/01/2024 16:16 цитата
в какойто момент заработала нормально но недолго. не понятно вообще
Electronik22
Electronik22
Сообщение #9 От 27/01/2024 22:00 цитата
4,7 не маловато?
oleg47
Сообщение #10 От 29/01/2024 13:39 цитата
обнаружил причину примерно. проседает напряжение на кондесаторе с900 до 4.5 вольт . именно из за этого и перезагружается
