Fil721
Доброе всем. Пришла в ремонт по ошибке в выполнения программы. То есть моргает красный светодиод.
Причем котел стоить в режиме молчания .
Плату осмотрел по питанию . Заменил память 8582. Результат тот же.
Подскажите в чем может проблема быть ? |
Fil721
Поправил.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2024 21:08
Немного дополню .Ошибка возникает и при работе котла и в ждущем режиме.
Так же - она сначала возникала редко . Сейчас постоянно. Это со слов хозяина котла. |
maxmvn
Здравствуйте...
| Fil721 писал: | ... моргает красный светодиод...
... Заменил память 8582. Результат тот же... | Fil721, на сало?..
| Fil721 писал: | | ... Подскажите в чем может проблема быть ? | Fil721, проситЬся до специалиста...
| Fil721 писал: | | ... со слов хозяина котла. | Fil721, за себя, е шо сказать?.. |
Fil721
Память с донора поставил.
А есть спецы которые такую проблему решили?
Постоянно возникает.
И что такие вопросы задавать?
До меня спецы были отослали на замену платы . типа такое не делается .. |
maxmvn
| Fil721 писал: | | Память с донора поставил... | Fil721, накой?..
| Fil721 писал: | | ... А есть спецы которые такую проблему решили? ... | Fil721, есть... якую?..
| Fil721 писал: | | ... И что такие вопросы задавать? ... | Fil721, може мозг проснется...
| Fil721 писал: | | ... моргает красный светодиод... Плату осмотрел по питанию ... | Fil721, шо увидели?.. ФИО "доски"?.. для приличия...
| Fil721 писал: | | ... До меня спецы были отослали на замену платы ... | "... и этА правильнА..." (МГ)
Fil721, решили шару пАшукать?.. |
