Автор | Сообщение |
Viktor66
Люди добрые помогите определить причину. Котел Beretta CIAO N 24 работает с октября 2009г. В квартире идет ремонт и я пока там не живу. Перед новым годом возникла такая проблема, при выключение горелки в котле слышен какой-то треск на протяжении примерно нескольких секунд, этот треск довольно сильный а иногда слабый а иногда его нет. Потом все тихо, через какое-то время включается розжиг, потом отключается и треск. Горячей водой несколько раз пользовался, в основном котел работает в режиме отопления. В октябре было давление 1,4 к концу декабря упало до 1,2. Недавно я поднял опять до 1,4 Вызывал мастера, сказал что накипь, надо промывать и свалил, даже не открыв крышку. Что-то с трудом верится, два месяца, а уже накипь.
Зараннее спасибо. |
аристошка
не вериться не верь ваше право
срок работы не главное
главное качество воды |
rostevich
Вся проблема в том что симптомы какието не характерные для забитого теплообменника.Треск в забитом теплообменнике наоборот начинается после включения горелок и особенно в момент роста мощьности (при модуляции) Если опишеш ситуацию поточней постараюсь помочь. |
michamega
Viktor66, профиль заполни . Циркуляционный насос проверь , открути болт и поверни его отверткой . |
zikoki
надо промыть теплообмменник. |
