bogdan_zap
А у меня тоже похожая проблема с таким же котлом.
При подключении к сети все происходит так как надо - тест индикации и выход в режим ожилания. Через некоторое время происходит розжиг, но через секунд 5-7 тухнет горелка и котел у ходит в аварию, горит красный светодиод.
Сам котел не мой, а установлен у друга. С его слов где то пол года назад котел выключался сам, но не через 5-7 сек, а хватало времеи помыться и постирать. Потом ситуация стала ухудшаться, постепенно время нормальной работы котла становилось все меньше и меньше. Как я понимаю, где-то что-то начало забиваться. Подскажите откуда начинать копать? Может быть это теплообменник? |
AKVA-TERM
bogdan_zap,
Пропишись в профиле коректно.Здесь не очень любят давать советы тем у кого профиль не заполнен. |
аристошка
| для начала котел зависим от подключения фазы |
AKVA-TERM
| аристошка писал: | | для начала котел зависим от подключения фазы |
Когда это Аристон Уно стал фазозависимым?  |
аристошка
честно сказать не совсем в курсе хотя и зовусь а...
по доку посмотрел вроде один вот и ошибся
а так по схеме понял нефозозависим
сам не устанавливал и в ремонт не попадался
каюсь неправ поторопился исправлюсь |
bogdan_zap
Блин.. да тут еще и "земляной" провод не подсоединен к земле... и где брать эту землю??? хотя раньше же работало и без него. Кстати, напряжение в сети 195 В!! не маловато ли ? кто что скажет?
Я еще подумал о датчике пламени, может с ним что то. Как его проверить? И вообще по какому принципу он работает?
ДОБАВЛЕНО 08/02/2010 17:35
И еще? может кто нибудь схемку подкинет?
ДОБАВЛЕНО 08/02/2010 17:37
хочу попробовать чере компьтерный ИБП подключить. У него есть функция стабилизации. |
аристошка
слабоватое напряжение для котла нужен стабилизатор напряжения
требование производителя 230-+10% |
bogdan_zap
на данный момент стабилизатора под рукой нет, я вот не знаю.. компьютерный ИБП подойдет? Там же, как я понимаю фаза не проходит, поскольку через транс все идет.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2010 17:43
а насчет датчика пламени кто нибудь что подскажет, как его протестировать? |
аристошка
пользуйся поиском найдешь
компьютерные разные бывают если дает синусоиду то нормально
если нет то плохо для двигателей котла
так же много об этом говорили |
afar
Praveriyayti vce eti detali katori ukazal zelionnim kvadratiki
ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 11:05
Praveriayti eti detali
ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 11:06
Praveriyayti sxemu
