viktor_ramb
Сам себе начальник
| В хлебопечи Elbee перестал прерываться нагрев в режиме подъёма и выпечки, т.е. при наступлении режима подогрева или нагрева реле включает ТЭН и не выключает его до конца режима, все остальные команды контроллер печи исполняет штатно. Проблем по питанию и управлению реле ТЭНа не обнаружено, пайка при визуальном контроле не вызывает подозрений, в ключевых точках пропайка была произведена, но безрезультатно. Подозрение на сбой в программе контроллера - возможно ли такое? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Прозвонил термодатчик - звонится порядка 100 кОм, исключил разъём на термодатчик - запаял провода от датчика напрямую к плате, поменял S8050 в цепи термодатчика, проверил в работе - на быстрых режимах включение-отключение ТЭНа работает, буду тестировать на длинных режимах. |
| viktor_ramb писал: | | Прозвонил термодатчик - звонится порядка 100 кОм, |
Нормально. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| После приведения в порядок цепи термодатчика правильность работы режима нагрева восстановилась. |
