aurel71
поставил старый конденсатор, он не рабочий - даже тестового толчка нету.
снова поставил новый тест проходит, мотор делает пару оборотов, а включаю програму не крутит......................
у кого какие идеи есть? |
aurel71
| когда пробывал отсоединился провод идущий на панель управления и мотор включился без перерыва крутил пока я не отключил питание. значит и мотор и кондёр рабочие, включил снова програму - не работает. может микросхема полетела? как проверить? |
olmir
| Uvazaemij citaite instrukciju pri vkliucenii 10-15 min idet podogrev ingredientov a zatem tolko vkliucaetsa zames.Proverte. |
aurel71
| olmir, не, раньше она работала, сразу включался замес |
olmir
| Normalno na etoi modeli motor vkliucaetsa cerez 10-15 min (sam proverial).Eto Clatronic tolko brend dlia OTTO katologa.V sxeme stoit rele zapska dvigatelia mozet v etoi cepi problema |
aurel71
| olmir, как это реле выглядит? |
Мелиор
| olmir, под белым полем, в котором ты печатаешь ответ есть надпись Русская клавиатура. Нажимаешь и печатаешь нормально - русскими буквами |
olmir
| на этой недели буду такую-же ремонтироват - напишу а реле прямоугольное в пластмасовом корпусе и к нему идут провода от двигателя (либо в плату либо непосредственно на него ) |
olmir
| проверил разберать не пришлось время запуска двигателя 1 прогр - 17 мин и 20 мин в зависимости от корочки 2 прогр - 5 мин Проверте |
aurel71
olmir, спасибо олмир, ты оказался прав! подождал, и всё как ты пишешь...
в общем работает. |
olmir
Tehmeh
оригинальный конденсатор CBB61 4mf +-5% 450v DB-C50/60hz, не похоже что двигатель 24В.
К75-55 4mf+-10% 315V 50hz старого образца, железные часто приходилось менять, если он старый - может быть не рабочим!
Используй любой ДПС пусковой конденсатор на 4мкф 450В, любого производителя,
Бахнуть он не может. Номинал конденсатора превышает напряжение сети! |
