УМ LAX SONIC SOLUTION D5 - вывода силового трансформатора?
олег@
Сообщение #1 От 25/12/2010 17:56 цитата
Здравствуйте господа.
Принесли из кафе усилитель LAX SONIC SOLUTION D5
невключается.После диагностики выяснил,что взорвались кондеры по питанию.Но это пол беды. Дело в том,что они лазили сами там.
Повыдергивали вывода силового трансформатора от платы.
Подскажите пожалуста если кто знает, что куда подключать.
Фотки вроде прикрепил, На второй фотке, если разглядите торчат цветные вывода.
  Новая папка.rar  182.34 КБ  Скачано: 417 раз(а)
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 От 25/12/2010 18:50 цитата
олег@, Довольно приличный аппарат! Сделай замеры напруг на выводах СТ и выкладывай сюда, да и обозначь, под каким цветом провода и напругу на них!
pabel
Сообщение #3 От 25/12/2010 18:54 цитата
Если судить по банкам Конденсаторов то имеем -
Два двуполярных источника питания и
Один однополярный.
Два двуполярных это-четыре сдвоенных диода на радиаторе.
Делай измерения напряжений с обмоток трансформатора.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2010 19:56
GruVital, Пардон,не видел твой пост.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #4 От 25/12/2010 18:57 цитата
олег@, Фото плохого качества! Если есть возможность, выложи лучшего качества! Не разобрать надписи на печатной плате в выпрямителе.
олег@
Сообщение #5 От 26/12/2010 14:55 цитата
Три кондера я еще не поставил.Они взорваны.Емкостью 10000 * 63V.Две половинки выводов,ло пять концов.Аппарат на работе,а напамять цвета выводов красный,черный,синий,коричневый,белый в одной и другой половине .Напряжения сниму завтра и зделаю получше фотки
