Дмитрий Хайт
Здравствуйте дорогие форумчане. Это моя первая тема на форуме, так что сильно не серчайте.
Хотелось бы просто узнать ваше мнение.
Виниловый проигрыватель Вега 323, предположительно сгорели транзисторы кт315. А если менять транзисторы, то надо менять и все конденсаторы уже.
И тут я подумал, а не лучше ли мне вместо усилителя от Веги который насколько я понял 2х2 Ватт встроить копеечный усилитель д класса PAM8403 2х3 Ватт, который у меня уже есть в наличии.
Если все таки встраивать памку, не могли бы вы подсказать где выходы левого, правого канал и общ. Фотокарточку прилогаю.
Колонки будут использоваться комплектные от Веги, 3ас-505 с динамиками внутри 3ГД-40 (5ГДШ-2-4).
P.s. Вроде бы написал все по правилам форума, надеюсь тема не утонет.
wega323s02.jpg 124.21 КБ Скачано: 157 раз(а)
Nikolaevihiv
| Сначало осмотр начинаеться с мазки потенциометров , регуляторов ,в двигателе подшипников и замены пасиков. Бери шприц медецинский 20%бензина,50% машинного масла и вперед. И если смазать обслужить НОРМАЛЬНО этот аппарат он будит работать как новый , то и лучше |
Дмитрий Хайт
| Nikolaevihiv писал: | | Сначало осмотр начинаеться с мазки потенциометров , регуляторов ,в двигателе подшипников и замены пасиков. Бери шприц медецинский 20%бензина,50% машинного масла и вперед. И если смазать обслужить НОРМАЛЬНО этот аппарат он будит работать как новый , то и лучше | Да виниловая и радио часть отрабатывают как надо, уже заказал китайский звукосниматель, сейчас запариваюсь именно над усилителем для колонок
Спасибо за советы чем смазывать! |
У РАМ питание до 6 вольт,а у штатного усилителя скорее всего 12 и более вольт так что надо ещё с питанием что то мутить.
Да и 315 транзисторы копеечные+имеют кучу аналогов проще наверное штатный ум поднять.Да и не помню что б эти 315 горели,вых каскад ещё гипотетически может сгореть от действий пользователя и то это маловероятно мощности не те. |
Nikolaevihiv
315 там редко вылетают Больше емкостя по питанию
| Цитата: | | уже заказал китайский звукосниматель, | и чем он лучше? Советский куда проще и надежнее в ремонте. И разобрать можно проще, собрать , смазать |
Дмитрий Хайт
| Спасибо за ответы, значит лучше перепаяю старый усилок, по сути делов на пол часа. Только за конденсаторами и одним транзюком съездить. |
Nikolaevihiv
| Цитата: | | Только за конденсаторами и одним транзюком съездить. | к 50-12 редко выходили из строя , ну мерить ESRmetrom все надо Понятно время , тд и тп Нечего вечного не бывает . Больше и не мерея можно выбрасывать К50-6, К50-16 . и ситевые ~50-100мкф на 400в Эти еще тогда, выбрасывали кульками
На фото что обведенено красным смазать KONTAKT PR,(я им смазываю регуляторы) или расствором который я о писал выше. Смазал регуляторы и движки покрутил которые нельзя руками отверточками . И поставил в иходное положения Там не ошебешься, все на краске ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!! Если не смазать он репеть , рычать и тд будит
| wega323s02_433-2.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
252.5 КБ |
| Просмотрено: |
189 раз(а) |
Brightshadow
| Конечно лучше родной унч восстановить, благо там деталей с Гулькин нос. Чем дерьмо китайское еще и д класса туда прикручивать. |
Nikolaevihiv
| Чтобы сделать, то что автор мечтает то необходимо чтобы , в любом случае родной усилитель работал как новый то и лучше. Иначе помехи будут лезть во все каналы |
Дмитрий Хайт
Всем большое спасибо за советы и удивлённое время. Ограничился пока только заменой конденсаторов, регуляторы наводок никаких пока не дают
Сейчас возник ещё один вопрос, чем можно заменить стрелку указатель на радиольной части Веги? И как протянуть Верньерный механизм заного, в моей Веге что стрелка что нитки были утеряны.
Если у кого-то сохранились фото как он должен быть протянут был бы очень признателен.
P.s. извиняюсь что отвечаю через день, не так много свободного времени в последние дни. |
Sergej
| Дмитрий Хайт писал: | Сейчас возник ещё один вопрос, чем можно заменить стрелку указатель на радиольной части Веги? И как протянуть Верньерный механизм заного, в моей Веге что стрелка что нитки были утеряны.
Если у кого-то сохранились фото как он должен быть протянут был бы очень признателен. . | Иди туда, http://www.rw6ase.narod.ru/index1/radiopriem/rl_ps/wega323st.html качай описание и дерзай.
12-я страница, так себе - но лучше, чем ничего.
Стрелку.. Да хоть из толстой скрепки согнуть, за 3-й сорт сойдёт |
