Blaupunkt SC202 нет фиксации програм
chek
Сообщение #1 От 19/08/2004 23:53 цитата
Аппарат в ремонте нет фиксации настроек остальное в норме.
Код тоже не просит видно кто-то поправил дамп недовольство, огорчение .В конфе был уже такой вопрос,но ответа нет.Подскажите.
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #2 От 20/08/2004 08:38 цитата
Хорошо видать поправили ! улыбка
Добавлено 20-08-2004 09:40
Дамп правильный надо.
chek
Сообщение #3 От 20/08/2004 20:19 цитата
Ну да конечно если можно.Можно и на мыло буду рад.Сравню может дам нормальный ответ и тему закроем.
Nobody
Nobody
Сообщение #4 От 20/08/2004 21:16 цитата
SC202 несколько вариантов. Может, у них и дампы разные? подшучивать, дразнить Который вариант Ваш? Опишите подробнее.
chek
Сообщение #5 От 20/08/2004 22:26 цитата
SC202 C Проц ZC408737CFN 8 925 900 244 OB91T QQDE9140.По базе явно 05 моторола.Внешняя память отсутствует.
jurij+
jurij+
Сообщение #6 От 21/08/2004 01:12 цитата
244 довольно часто мрут,чаще встречается SAFE-0 ил SAFE-1 и непрочесть не как.
При том что попытки невыбирались,а в один прекрасный момент аппарат выкидывает такую фишку.
Некоторое шаманство помогает.
В любом случае нужно читать проц, и пробовать прописать -00 или любое другое значение,если какие либо ячейки не будут прописыватся, ну тогда это как раз тот случай. улыбка
Sergg
Sergg
Сообщение #7 От 21/08/2004 01:37 цитата
chek,
Попробуй всё таки прошить другой дамп , хотя скорей всего
в этом виноват проц .Но попытаться стоит .
