Разобрать силовой трансформатор
yura56
Сообщение #1 От 02/12/2010 17:04 цитата
Столкнулся с проблемой следующего характера:
Имеется силовой трехфазный трансформатор с зарядного устройства электрокаров. Мощность примерно 2,5 кВт, напряжение на выходе 80В.
Есть желание его перемотать под 25 вольт (для полуавтомата). Пластины Ш-образные.
Может кто знает, как разобрать сей девайс? Прямые пластины вынул, а вот Ш-образные пластины как вынуть?
audi
Сообщение #2 От 02/12/2010 17:19 цитата
Если вторичная намотана поверх первичной, лучше железо не разбирать, уменьшить количество витков. Пластины лаком между собой склеились видать, придется отдирать...
yura56
Сообщение #3 От 02/12/2010 18:12 цитата
В том то и дело, что лака нет. А разобрать нужно, чтобы перемотать одну из трех первичных обмоток.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 02/12/2010 18:38 цитата
yura56,
Попробуй плоской тонкой наставкой аккуратно выбить крайнюю или в середине одну Ш-пластину - дальше легко все должно разобраться. Я так даже лакированых китайцев разбираю - лак правда у них голимый конечно, но всё одно разборке сильно мешает.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #5 От 02/12/2010 20:26 цитата
смех
Это заранее...
Я просто заранее веселюсь, представляя, каково потом будет эти пластины обратно забивать, если простейшая часть работы уже в тупик ставит...
подшучивать, дразнить
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #6 От 03/12/2010 08:00 цитата
а зачем первичку то перематывать? Сгоревшая она что ли?
yura56
Сообщение #7 От 03/12/2010 10:23 цитата
Да, одна сгоревшая.
