AUB
Может кто подскажет от чего эта подсветка и как её лучше подключить для подсветки веб-камеры?
SP_A.jpg 332.93 КБ Скачано: 3310 раз(а)
SP_A09.jpg 316.23 КБ Скачано: 3331 раз(а)
m.ix
Master Mixa
slowolitus
| AUB, чёт я не догоняю, в чём проблема, там же разъём есть, и плюс и минус обозначены...кстати R9 вроде соплёй закорочен |
sofrina
| slowolitus, если внимательно посмотришь там есть фотодатчик и ключ на транзисторе,это подсветка от камеры наблюдения,при уменьшении освещенности автоматически включается ИК подсветка |
sofrina
| Обычно 5 В или 9 В,но можно и опытным путем проверить,запитай от регулируемого БП начиная с 3 В,направь на него камеру от сотового ,потуши свет в комнате и по яркости свечения на камере мобильного установи напряжение питания |
-20 dB
| sofrina писал: | | Обычно 5 В или 9 В... |
Вряд ли: я насчитал не меньше 6-и светодиодов в каждой последовательной цепочке, точнее качество снмимка не позволило. Если считать по 1,5 В на СД, плюс падение на ограничительном резисторе, то это 9 плюс примерно 3 В = 12 В. Если будут более точные данные по количеству диодов в цепочке и типу диодов (интересует падение напряжение на одном экземпляре и паспортный рабочий ток, для определения падения напряжения на токоограничительном резисторе) - можно гораздо точнее сказать... Если светодиоды сверхъяркие, с падением напряжения 3...3,5 В/шт, то и 24 В на питание может потребоваться. |
Серж66
блин а что нельзя подать питание регулируемое и включить фотик или мобилу и посмотреть излучение.
Блин инет нужен для лентяев которые сидят дома и нихрена сами делать не хотят или жлобяться заплатить тем кто разбирается. |
AUB
Серж,не обязательно быть лентяем как ты выразился,но лучше спросить знающих людей чем сидеть у сгоревшего прибамбаса.Вы по видимому забыли или не знаете в силу молодости "Учиться,учиться и учиться"(В.И.Ленин).Без обид.А инет и форумы для того и существуют что-бы можно было пообщаться с Умными людьми.И загляните ещё раз в правила ведения форума.
Всем большое спасибо!!!!!!!!!! Будем пробовать.  |
AUB
AUB
| Сей девайс засветился при 12в,но при 48 шт диодов не оправдывает своего назначения, светит на пол-метра хиловато хотя если смотреть на ориенты то должно до 40 метров при отсутствии света. |
