Делаем сварочник Негуляева
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 79, 80, 81 ... 149, 150, 151 ... 298, 299, 300  След.
lazj
Сообщение #1581 От 21/12/2010 03:24 цитата
А вот вопрос - прислонить полуавтомат к инвертору, для этого требуется коррекция характеристики... Кто в курсах как это реализуется?? Независимо от типа инвертора, сварка mig-mag имеет другую характеристику так?
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #1582 От 21/12/2010 12:04 цитата
Инвертор Лисова - это тот, что на оптопарах ?
Jorg63
Сообщение #1583 От 21/12/2010 12:43 цитата
I.Cherry писал:
Есть разные варианты исполнения выходной части и все по отзывам работают нормально и беспроблемно.
oleg1ma
oleg1ma
Сообщение #1584 От 21/12/2010 13:52 цитата
lazj писал:
Регулироватся должно только напряжение, ток всегда на мах, защита ключей по ТТ.Коеф. трансформации тр-ра выбирают 1:4, 1:5.
42RTM
Сообщение #1585 От 21/12/2010 16:03 цитата
qaki писал:
tipoya писал:
После трёх дней работы замкнул 1.5Ке350 , думал EBUушка, но оказалось кешка.
Так и должно быть. При переходе КЗ-ХХ между крайними выводами вторички наблюдается затухающий колебательный процесс амплитудой 500-600 В и частотой 3-5 кГц. Для этого процесса один из пары встречно включенных ЕБУков оказывается открытым, а другой закрытым. При отсутствии саппресоров он берет на себя удар и пробивается. Саппрессор на 350 В срабатывает раньше и защищает ЕБУк. В Вашем случае КЕ-шка дала "усталостный" износ. Попробуйте заменить КЕ на варистор диам. 20-30 мм с тем же или
чуть меньшим напряжением.
Уменя та же проблема: при настройке аппарата на 1,5 омной нагрузке все было тип-топ.Но при уменьшении сопротивления где-то до 0,7 Ом замкнул супрессор и вылетел диод(все в одном плече).
Вместо колец на провода, идущие от силового транса к выпрямителю одеты цилиндрики от мониторов.
Почему вылетел супрессор, впринципе ясно, но вот диод...?
И еще когда искал варисторы на рынке продавцы интересовались:на переменку или посточнку-чем отличается принцип действия ?
Резистор в снабере 100 Ом, как в книге Негуляева.
Jorg63
Сообщение #1586 От 21/12/2010 16:51 цитата
42RTM писал:
qaki писал:
tipoya писал:
шунтаните полуобмотки вторичные резаком безындукционным на 510 ом примерно ватт по 10(набрать баян можно).Затухающие колебания значительно упадут по амплитуде до безопасных значений.Хорошо подходят для этих целей керамические безиндукционные резаки.Также конденсатор пленочный 0,33-0,47 микрофарад тоже не помешает параллельно выходным сварочным клемам
lazj
Сообщение #1587 От 21/12/2010 17:02 цитата
[quote="oleg1ma"]
lazj писал:
То есть варим электродом - стабилизируемся по напружке, варим полуавтоматом - стабилимся по току???
phil333
Сообщение #1588 От 21/12/2010 17:38 цитата
Наконец-то решил собрать этот хитрый сварочник (собирался год улыбка )
Прошу, совета у специалистов :
человек, который собирает такие сварочники довольно давно рекомендует использовать П-образные сердечники и для дроселя и для выходного транса.
Не поможите определить их выгоду по отношению к Ш образным ?
oleg1ma
oleg1ma
Сообщение #1589 От 21/12/2010 17:42 цитата
[quote="lazj"]
oleg1ma писал:
lazj писал:
Нет.Варим электродом напряжение на полную регулируем ток,варим п/а ток на полную и регулируем напряжение для конкретной проволки, скорости подачи.Обычно для п/а напряжение на выходе 16-30вольт которое дожно стабильно держатся иначе качества не будет,
LEX_Y
Сообщение #1590 От 21/12/2010 18:03 цитата
Добрый день уважаемые.
Подскажите, пожалуйста.. Собрал БП на ТОР 224. При нагрузке до 0,5А работает нормально, дальше начинается падение выходного напряжения. При 1,5 А на выходе уже 6,5 В, силовой диод греется как печь, и через пару минут уходит в КЗ.
Больше ничего не греется. Трансформатор ETD29 зазор примерно 0,3 - 0,4.
Jorg63
Сообщение #1591 От 21/12/2010 18:08 цитата
LEX_Y писал:
Для начала с вых диодом разберитесь,похоже проблемный
tolikk
Сообщение #1592 От 21/12/2010 18:09 цитата
Купи готовый POL-15020, и головная боль отпадет сама собой.)))
oleg1ma
oleg1ma
Сообщение #1593 От 21/12/2010 18:12 цитата
LEX_Y писал:
Какие намоточные тр-ра,какой диод,на чем стабилизация?Давайте больше инфы а то приходится из Вас все вытягивать по крупицам и желательно кинуть схему по какой делали и Вам смогут помочь.
LEX_Y
Сообщение #1594 От 21/12/2010 18:18 цитата
БП собран по схеме Бармалея. Где то в начале темы приводилась схема с моточными данными. Стабилизация на TL431 и оптопаре.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 19:27
Силовой диод стоял HER 308. Сдох. Счас поставил 2Д213. Греется. Стремится умереть. Не даю.
oleg1ma
oleg1ma
Сообщение #1595 От 21/12/2010 18:28 цитата
LEX_Y писал:
Стоял HER208 - ушел в нирвану. Поставил 2Д213 - греется, стремится сдохнуть.
Всегда ставлю паралельно диоду кондюк 470-1000пф на диод радиаторчик,и диод с максим.температурой 150-175гр. с запасом по току раз в пять.Вспомнил на ETS29 первички мотал 60в связи 6в вторичка 9.ничего не настраивал ток 1.8а работал от 60 до 240в
tipoya
Сообщение #1596 От 21/12/2010 18:29 цитата
42RTM писал:
хммм... Во второй книге рис.33, резко стал 28 Ом. Чему верить?
LEX_Y
Сообщение #1597 От 21/12/2010 18:32 цитата
oleg1ma писал:
LEX_Y писал:
А то что напряжение не стабилизируется - это нормально?
oleg1ma
oleg1ma
Сообщение #1598 От 21/12/2010 18:38 цитата
LEX_Y писал:
oleg1ma писал:
LEX_Y писал:
Нет ненормально попробуй поменять TL 431 местами,попадаются с другой маркирировкой наоборот.
lazj
Сообщение #1599 От 21/12/2010 20:01 цитата
oleg1ma писал:
ок, спасибо...
oleg1ma
oleg1ma
Сообщение #1600 От 21/12/2010 20:09 цитата
tipoya писал:
42RTM писал:
Ставлю на 20 ом китай 2 вата и кондер 0.01мкф К78-2.
