Не работает однофазный конденсаторный электродвигатель.
На страницу Пред.  1, 2
-20 dB
-20 dB
Сообщение #21 От 10/10/2010 07:28 цитата
m.ix, не скажи, не скажи... Это не только стартер, но и саппорт при работе. Впрочем, я думаю, zloden таки отпишется о результатах и поделится впечатлениями?
zloden
Сообщение #22 От 10/10/2010 15:54 цитата
Все понятно
ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 16:58
Да я завтра попробую подключить оставшуюся обмотку и расскажу как он работает.При большом ли усилий на валу он остановиться,померию пусковой и рабочий ток.И конечно же померию температуру двигателя.
sofrina
sofrina
Сообщение #23 От 10/10/2010 18:20 цитата
Был опыт по запуску асинхронного 3-фазного двигателя,друг попросил-он дома поставил токарный станок с двигателем 7 кВт,так он при запуске включался так что на всей улице проседало напряжение,соседи были не в восторге.Ну я ему собрал автоматический трехфазный регулятор с отдельным блоком управления у которого было назначение в течении 5 сек поднять плавно симетрично по 3 фазам напряжение от 0 % до 100%,все заработало-просадка мало ощущалась,но надежность желало лучшего (надо было чуть доработать схему-все-таки иногда был асимметричный пуск),в конце концов поставил послеовательно по каждой фазе поствил ТЭНы по 2 кВт и реле времени на 3 сек ,которая на 3 сек и включала эти ТЭНы ну а дальше прямые 380 В,эффект был тот же- просадки не было, ну а надежность -до сих пор пашет
RomanRB
RomanRB
Сообщение #24 От 10/10/2010 18:44 цитата
sofrina, Надо частотой регулировать.... Но это дороже. подмигивание
sofrina
sofrina
Сообщение #25 От 10/10/2010 18:57 цитата
RomanRB Это не тот принцип что напряжение нужно сначала выпрямить,ну а потом инвертором регулировать частоту,если он -то я представляю с какими конденсаторами пришлось бы иметь дело
RomanRB
RomanRB
Сообщение #26 От 10/10/2010 19:16 цитата
sofrina, Примерно так. А конденсаторы там приличные.
zloden
Сообщение #27 От 11/10/2010 14:08 цитата
Подключил я сегодня двигатель к одной фазе без конденсатора.Крутнул рукой он и закрутился.По ощущениям крутит он бодренько.С нагрузкой на валу пока еще не пробывал,силу тока померять сегодня не удалось.Так что посмотрим сколько он проработает в таком режиме на компрессоре
-20 dB
-20 dB
Сообщение #28 От 11/10/2010 15:32 цитата
zloden, дык без нагрузки-то никто и не сомневался, что он будет крутиться. Мало того, можно было предсказать, что он ещё и автореверсивным получится - в какую сторону крутанёшь, в ту и закрутится. Ты нагрузить его попробуй.
mvtver
mvtver
Сообщение #29 От 12/10/2010 02:35 цитата
zloden писал:
А как раскручивать? Со шнура?
При малейшей нагрузке (повышении давления) встанет, а при небольшом давлении в ресивере и не запустится.
Здесь лучше найти статор от подходящего по диаметру 3ф двигателя (обычно роторы стандартные), при необходимости переделать переднюю крышку или ротор.
Ну, или целиком приспособить 3ф двигатель с батареей конденсаторов.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #30 От 12/10/2010 06:41 цитата
улыбнуло.Как можно писать какие то вещи--не будучи уверенным в этом на100%???
zloden, неужели такая проблема перемотать мотор?
zloden
Сообщение #31 От 12/10/2010 07:01 цитата
Двигатель еще ни разу не перематывал по-этому пока у меня идет сбор технического материала.
Рифат
Сообщение #32 От 12/10/2010 10:06 цитата
zloden, ну если сам не перематывал--есть другие люди,которые это с успехом делают. какие проблемы то обратится к ним?
mvtver
mvtver
Сообщение #33 От 13/10/2010 02:26 цитата
grifat писал:
А я то как-раз уверен. Сам так делал на чехословацком вакуумном насосе. Ротор от его однофазного движка подошел к нашему 3ф АИРу.
Рифат
Сообщение #34 От 13/10/2010 06:11 цитата
mvtver, я тебя даже комментировать не хочу честно говоря. Не люблю пустозвонов,но придётся.
То что у тебя совпали по размерам( в чём я очень сомневаюсь) ротора двух моторов--ещё не означает,что все ротора стандартные бяка Зачем людям мозги ересью забиваешь,если не уверен в своих словах на все 100%. недовольство, огорчение
sofrina
sofrina
Сообщение #35 От 13/10/2010 06:40 цитата
mvtver писал:
grifat писал:
Имелось в виду наверное статор.Хотя в таких случаях обычно прозванивают обмотку,если есть обрыв или замыкание на корпус демонтируют двигатель,разбирают и уже по собственным возможностям принимают решение-перематывать или менять целиком.Других экзотических вариантов типа запуска со шнура или экспериментов будет-не будет работать я не вижу
Рифат
Сообщение #36 От 14/10/2010 06:17 цитата
sofrina, да имелось ввиду ,то что имелось ввиду. Просто человек один раз что то увидел или услышал,ну может быть и случайно совпадо что то--и он уже на весь мир заявляет о стандартности роторов.Этому товарисчу надо хотя бы с годик в перемоточном цехе поработать на сборке--тока перед этим все ротора перепутать убрав метки. Посмотрю я тогда на него ,на его работу по сборке ,со
стандартными роторами
бяка
Home_Maker
Сообщение #37 От 15/01/2011 01:25 цитата
доброго времени суток. Проблема: не запускается мотор гидрофора однофазный, с пусковой обмоткой \конденсатором\, в двух, определенных положениях (180град.).(секунд 2 -6 гудит, потом стартует). стоит сдвинуть на несколько градусов (или при остановке в другом положении)- запуск легкий, сразу. От руки вращается легко. кондик менялся, на заведомо исправный с другого, аналогичного мотора. В чем может быть проблема? (обрыв 1катушки?)
sofrina
sofrina
Сообщение #38 От 15/01/2011 09:48 цитата
обрыв выявляется прозвонкой обмоток,сложнее если межвитковое
