Стрелочный спидометр ищу схему,описание.
На страницу Пред.  1, 2
pabel
Сообщение #21 От 18/01/2011 21:58 цитата
Иногда у людей неисправность бывает-Вроде сначала поездки показывает правильно ,а при определенном времени движения показания начинают врать.
Остановятся ,машину выключат ,включат и дальше едут опять с правильными показаниями.
Заканчивается заменой движка,а иногда получается починить движок.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #22 От 18/01/2011 22:45 цитата
У нас в стаце сам хозяин мастерской занимается мобильниками , тюнерами ну и километры скидывает с приборок, мож его попытать.Хотя с него инфы хрен выжмешь.
serega-64
serega-64
Сообщение #23 От 18/01/2011 22:51 цитата
pabel писал:
]Если даже стрелка дошла до 0 ,на движок все равно подаются импульсы.что бы она вниз уходила.
После этого проц точно знает на какой позиции стрелка стоит,на 0.
Все гениальное - просто!Предполагал,но не до такой простоты,вечно меня в "тайгу"тянет.
pabel
Сообщение #24 От 18/01/2011 23:41 цитата
serega-64, Там две катушки,рамки стоит,а внутри ротор.Вот если упоры снять у стрелки ,так и будет по часовой или против часовой крутится,смотря на какую из них постоянку подать и какой полярности.И крутится(ротор) довольно быстро ,за стет нескольких шестерен скорость стрелки уменьшается.
Ротор из магнито-мягкого материала,намагничен определенным образом.
Если стрелку нужно остановить на какой-то величине ,видно что шим продолжает работать ,.только устанавливаются в этих двух фазах разные по скважности импульсы.
iyzef, А на счет чего ты его хочешь пытать?.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2011 00:48
Вот схема от старенькой БМВухи,справа ШИМки стоят на эти моторчики к разным приборам.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #25 От 18/01/2011 23:51 цитата
pabel, че да как устроено какие микры ,он и прошивки наверняка имеет, гдето читал что м/к пожно перешить под другое кол-во импульсов.
serega-64
serega-64
Сообщение #26 От 18/01/2011 23:54 цитата
pabel, с механикой я знаком,я ж писал,что восстанавливал,с теорией недочет был,а сейчас,ничего,подковались! подмигивание
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #27 От 18/01/2011 23:58 цитата
так, тема обрастает подробностями pabel, спасибо за схемку! офигеть скока тама стрелков смех я вот собстна про это и завел разговор.
pabel
Сообщение #28 От 19/01/2011 00:11 цитата
serega-64, Я тебе про механику написал так как сам точно не уверен,можно ли его двигателем называть если есть такая возможность как остановка ротора под определенным углом поворота существует.
iyzef, Эти то прошивки есть,сам недавно прошивал под Матиз,только вот все эти штуки собраны не для стрелочных индикаторов а типа -
http://eldigi.ru/site/avto/6.php
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #29 От 19/01/2011 09:39 цитата
pabel писал:
чет глянул ценник на PIC-и в магазе, сразу интерес к ним угас.Цифру и на AVR-ках реализовать несложно.Только для хорошей читаемости LED-ы должны быть около 50мм высотой как на TOYOTA-VISTA там ваще стрелок нет.
111
