Решение по ИБП APC Back-UPS CS 500
klein2002
Сообщение #1 От 21/01/2011 16:25 цитата
ИБП APC Back-UPS CS 500VA (BK500-RS) Работает на нагрузку 20 Вт, при пропадании напряжения переходит на аккумулятор, когда аккумулятор разряжается - отключается. При появлении напряжения сам не включается. Только при нажатии на кнопку. Что-нибудь можно придумать? Нужно гарантированное автоматическое включение. Спасибо.
П.С. При работе на нагрузку 50 - 60 Вт, автоматическое включение срабатывает при появлении напряжения.
maximvb
Сообщение #2 От 21/01/2011 21:59 цитата
Самое простое, что приходит в голову - подключить к ИБП дополнительную нагрузку на 60 ватт с реле времени, что бы реле времени отключало автоматически эту дополнительную нагрузку через 10-20 секунд после включения. Или же лезть в ИБП, искать там датчик тока нагрузки и менять его чувствительность, что сложнее.
OlegLOA
Сообщение #3 От 21/01/2011 22:23 цитата
klein2002, так происходит (не включается при появлении сети) только после того как аккумулятор разрядился и он отключился?
klein2002
Сообщение #4 От 24/01/2011 06:04 цитата
OlegLOA писал:
да
Strike
Strike
Сообщение #5 От 24/01/2011 22:57 цитата
klein2002, В качестве нагрузки что используется в обоих случаях?
Попробуй по выходу UPS установить конденсатор 0.47 мкф 600в.
111
