Настольная контактная сварка
FRV
Сообщение #1 От 09/05/2011 15:19 цитата
на основе этого механизма:
http://images01.olx.com.ua/ui/10/61/10/1293412962_80216110_1----.jpg
это пресс для установки кнопок и пуговиц.
Как бы в домашних условиях, из подручных и широкораспространённых деталей собрать электрическую часть аппарата?
Мощность - жесть и проволка до 2х мм.
inventor
inventor
Сообщение #2 От 09/05/2011 16:46 цитата
Электрическая часть контактной сварки схожа по принципу со сварочным аппаратом.
Сетевой трансформатор подходящей мощности, если перемотать его, или висит важных темах "Сварочник Негуляева" можно взять за основу его, но с переделкой выхода. улыбка
FRV
Сообщение #3 От 09/05/2011 19:03 цитата
Имелось ввиду - что ничего мотать не надо, (не все умеют), а взять или прикупить от чего то уже готового...
inventor
inventor
Сообщение #4 От 09/05/2011 20:00 цитата
Ничего подходящего не встречал, принцип работы такой, что или мотать- собирать,или купить готовый аппарат.
sofrina
sofrina
Сообщение #5 От 09/05/2011 21:43 цитата
Без серьезной переделки не обойтись,даже если и взять готовый апппарат контактной сварки,а их сейчас навалом со своими клещами,то все равно придется думать о токоподводе на контактные поверхности и изоляции станины
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #6 От 10/05/2011 05:52 цитата
На ТС-270 намотать сверху два-три витка сварочного кабеля и его-же к контактам.Только с ТСа придется все вторички снять иначе кабель не влезет, а он должен быть как минимум с палец толщиной. При сварке сначала прижимают потом включают и выключают по мере нагрева точки сварки .
-20 dB
-20 dB
Сообщение #7 От 10/05/2011 18:50 цитата
iyzef писал:
На ТС-270 намотать...
Ну, тогда уж на 0,4 кВт ЛАТР удобнее. И, таки, пары витков будет маловато.
Ладно убедили, полезу я юность свою в Гугле поищу...
ДОБАВЛЕНО 10/05/2011 21:57 PM
Таки, искать долго не пришлось: "Радио", №12, 1978 год. В. Папенин, "Самодельный аппарат для точечной сварки".
Делать - так уж хотя бы полуавтоматическую вещь (тем более, что там деталей кроме транса - десяток), а не игрушку для "попробовать". При повторении конструкции в качестве транса использовался какой-то промышленный транс типа ОСМ, ватт эдак на 630. Вторичная обмотка, ес-сно, перематывалась, с учётом числа витков первичной, по соотношению витков, взятому из статьи. Вместо глючной цепи регулировки времени прогрева с резюком и кондёром использовалось тоже промышленное реле времени ВЛ-хх (цифирек не помню) с регулировкой времени 0...30 сек. Проработал 8 лет (изредка, нечасто - в частом использовании нужды не было) и погиб 14 лет назад при пожаре в мастерской (прокоптился, плюс пожарники с водичкой, плюс довольно едкие отложения от дыма... Можно было отмыть, в крайнем случае - перемотать, но потребительская значимость не стоила геморроя).
ДОБАВЛЕНО 10/05/2011 21:58 PM
А вот и репринт (копипаст) той статьи: http://samodelki.org.ua/index.php?newsid=357
Немцов
Немцов
Сообщение #8 От 10/05/2011 23:02 цитата
На ютубовский ролик случайно наткнулся (потерял ссылку). Сварка на основе трансформатора от микроволновки. ВВ обмотка удалена, вместо нее 1 (а может 2) витка шина из толстого кабеля. Мужик клепал металлические полоски. Затем автор продемонстрировал нечто...на концы шины прикрепил 150 гвоздь. Через 10 секунд гвоздь засветился как вольфрам лампочки и расплавился голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Май 11 2011
http://www.youtube.com/watch?v=7571Qe6LJbQ&amp;NR=1
после гвоздя в ход пошла отвертка. http://www.youtube.com/watch?v=BeT1pJ8HSiw&feature=related
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #9 От 11/05/2011 04:26 цитата
Так, отвертке кирдык, теперь на электропроводность надо проверить жёнино (а лучче тёщино) золотое кольцо.У золота вродь сопротивление меньше чем у меди , вот интересно - кто победит? улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 От 11/05/2011 05:44 цитата
Насчет контактной сварки- не знаю какие нужны параметры, а вот для пайки тугоплакими припоями транс от СВЧ у которого вместо вторички 4-5 витков "акустического" кабеля с держателями угольных электродов на концах подходит в сам раз.
alex floka
Сообщение #11 От 11/05/2011 09:08 цитата
На трансе от микроволновки http://hackaday.com/2009/06/23/how-to-build-your-own-spot-welder/
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #12 От 12/05/2011 20:20 цитата
Все ! Уговорили , договорюсь с мужиками чтоб ни одна отказная печка СВЧ мастерню не покидала, буду забирать печки целиком.Прикинул из них удобные шкафчики получаются для гаража. Да и сварочник можно слепить в этом же корпусе,а за дверцей кабеля складывать.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #13 От 12/05/2011 20:36 цитата
iyzef, из холодильников еще удобнее смех sorry за офф
Немцов
Немцов
Сообщение #14 От 12/05/2011 20:47 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, ты упомянул про "акустический" кабель. Ну кались, чем отличается от обычного электрического, для вторичной обмотки.
sofrina
sofrina
Сообщение #15 От 12/05/2011 21:36 цитата
у него акустика другая
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #16 От 13/05/2011 06:08 цитата
Немцов видимо прикалывается. Приколюсь и я: отличается исключительно плотностью понтов на погонный метр. Просто найти мне его было проще и дешевле чем шину или тот же ПЭВ в нужных количествах.
Немцов
Немцов
Сообщение #17 От 13/05/2011 06:34 цитата
Понятно голливудская улыбка
