mooh
Собрал вот такой прерыватель http://www.electromir.net/Shems/17/Shema_17o5.htm
Нужен мне для дела, но он толком не работает, по идее должны мигать светодиоды, они вместо мигания постоянно горят. Нашел в монтажке пока одну ошибку не соеденены 5 и 6 нога вместе, на этом пока остановился. Подскажите как заставить светодиоды мигать по очереди, по схеме приведеной по ссылке?
И еще там правильно указан резистор на R1 2мОм?? |
serega-64
А 13 с 6 лапой кто разрывать будет? Я вообще сомневаюсь в праве на повторение этого произведения.
Сам то подумай,упр. запаралелено,а хочешь поочередности вкл.. |
sofrina
| если 561кт3,он же 4066, то по даташиту несоответствие по пинам 5,3,4 (D1.2) |
serega-64
ИМХО.6 лапу соеденить с 4.Или просто эксперементально 6 лапе искать место подкл..
ДОБАВЛЕНО 16/05/2011 08:25
sofrina, Да там с этим все в нрме,вход и выход значение не имеет.Ключ двунаправленный.Вот передо мной справочник В.Л.Шило. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| mooh, зачем такая мутная схема? Попроще разве ничего не нашёл? |
serega-64
| viktor_ramb писал: | | зачем такая мутная схема? Попроще разве ничего не нашёл? |
Полностью согласен,на 561ЛА7 делается на раз. |
mooh
Дык, с 561КТ3 не работает Походу дела оставлю эту схему на КТ3
Спасибо всем за ответы.
serega-64, можешь пожалуйста привести любую схемку прерывателя на 561ЛА7. Спасибо за ранее. |
-20 dB
mooh, качай:
Бирюков, "Генераторы прямоугольных импульсов на МОП элементах"
http://depositfiles.com/files/6mzgpq39y
Тут тебе и теория, и хвормулы, и схемы.
Без теории и формул можно "сдёрнуть" схему тактового генератора из практически любой схемы на микросхемах серий К176, К561, однако... раз уж взялся за паяльник - не мешало бы изучить предмет.
ЗЫ: кстати, тебе никто не мешает использовать в качестве выходных ключей все четыре элемента КТ3 (по примеру третьего и четвёртого на схеме), при условии их раскачки от обычного генератора по любой "классической" схеме (хотя, мне кажется - с транзисторами было бы проще даже по части их разводки по плате).
ДОБАВЛЕНО 16/05/2011 15:17 PM
Упс... Вместо Бирюкова ссылку на Волкова дал.... Но впрочем, не беда: теории и у Волкова хватает... Правда, по части практики таки недобор. Нá тебе выжимки по теме из Бирюкова (и качать не надо):
http://www.gelezo.com/ttl_kmop/630000/formirovateli_i_generatori_impulsov.html
А вот и сам Бирюков (почитай, очень доходчивая и познавательная книжка, в отличие от слишком уж научного Волкова):
http://www.chertezhi.ru/modules/ebook/showfile.php?lid=787 |
mooh
