beber
m.ix
Master Mixa
iga
Заместитель Администратора
| m.ix, откуда то перелизано. блин, не помню где, но видел я эту схему. только комментарий был не таким конспективным. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 408 475 сообщений в 227 724 темах.
m.ix
Master Mixa
Ну тады новый копипОстер  |
iyzef
Хитрый лис
Вот статья и вот схема .только датчик с кого нибуть б/бака пристроить.Правда в твоем случае придется каждое показание на пять литров пересчитывать, в принципе тебе такая точность и нужна.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2011 00:45
Есть еще подобный вариант на AVR там сделано под LCD 16х2 и от Nokia 1110 но есть вариант и с LED на стр.12 (пост№236 схема, пост №232 прошивка) |
nickjust
А не проще Тензодатчик за 2 грн. и мостик Уитстона
Откалибровать и прицепить на LM3914N |
m.ix
Master Mixa
nickjust, Подкрепляй свои слова схемой.
Так будет логичнее. |
nickjust
-20 dB
nickjust, ну, если продолжать тему в том же духе - то тогда ДВА тензодатчика, включенных в смежные ветви моста (в один узел): на сжимаемую и растягиваемую стороны измерительной балки. Тогда отпадает необходимость температурной (влажностной и пр. посторонних факторов) компенсации датчика, ибо на оба датчика дифференциального узла эти факторы воздействуют практически одинаково, к тому же вдвое увеличивается изменение дифференциального напряжения в диагонали моста. Ещё лучше и на второй измерительной балке смонтировать также два тензодатчика, и Уитстона соорудить уже на всех 4-х датчиках - это СИЛЬНО уменьшит требования к точности усилителя (изменение дифференциальной ЭДС в диагонали моста возрастает в 4 раза по сравнению с одиночным датчиком) и компенсации сторонних (недеформационных) воздействий на датчики. Убедил?
Но таки датчик делать собирается не специалист по КИПиА, а простой ремонтник БРЭА, которому все эти изыски изучать - только мозг забивать, ради одного девайса. А упрощённый (из готового тензодатчика, с уже готовым усилителем и т.д) вариант я уже предлагал:
| -20 dB 22/07/2009 писал: | | DrNexT, а не проще поставить бак на любые цифровые весы, и, если аналоговый выход так уж не приветствуется, выдрать из них и вывести на видное место цифровой индикатор (хотя проще было бы взять весы с аналоговым выходом, и подключить на выход мультиметр). |
Обычные китайские бытовые весы - вот те и уже смонтированный мост на измерительном конструктиве, и усилитель, и даже АЦП в придачу, и без лишнего геморроя...
ДОБАВЛЕНО 16/06/2011 18:34 PM
ЗЫ: а если ещё учесть, что параметры весоизмерительной балки надо рассчитать, воспользовавшись когда-то кем-то может быть и ученым сопроматом, чтобы максимально использовать диапазон допустимого сжатия/растяжения датчика (деформация изгиба балки) и в то же время не растянуть датчик, а готовый девайс (мостовой датчик с обозначенной расчётной нагрузкой) можно просто подложить под кронштейн (при недостаточности максимальной нагрузки воспользовавшись школьным правилом рычага) - геморрой уменьшается не в разы, а на порядки... |
SW1958
| Купить электронные весы, платформу на чердак, остальное в дом. |
nickjust
2 -20 dB
Убедил 100500+
Приятно почитать умного человека! |
kirilpast
Недавно закупали тензодатчики на сжатие (LSC-5 http://skyves.ru/element/528) для построения бункерной системы. Были ограничены по срокам. Минимальные сроки поставки пообещали в компании Скайвес (3-4 дня) - так и получилось, через 3 дня привезли. Цена вполне адекватная. В общем, остались довольны.
http://skyves.ru/element/528 |
