Измеритель напряжения с точностью до третьего знака.
На страницу Пред.  1, 2
goga_tv
goga_tv
Сообщение #21 От 16/07/2011 13:26 цитата
makeym,
а вот калибруется он обвязью(отсюда и возникает погрешность)
makeym, если для тебя это большая проблема ...
makeym
makeym
Сообщение #22 От 16/07/2011 14:10 цитата
goga_tv, типичное китайское фуфло - с погрешностью в несколько вольт подшучивать, дразнить смех смех
а вот это бяка действительно проблема голливудская улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #23 От 16/07/2011 15:37 цитата
Что бы всё не переписывать
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1260
Цепи стабилизации микротоков можно и так соорудить.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #24 От 16/07/2011 16:31 цитата
makeym писал:
а вот это действительно проблема голливудская улыбка
Ога. профессор
m.ix писал:
Ну, вообще-то, опорного напряжения, но таки да - тут хотя бы какая-то термокомпенсация есть, а можно и термостабилизацию ввести. Правда, ПВ2 (ICL7107) использовалась как правило с внешним ИОН по другой причине - уж очень неудобно реализовалось в ней использование внутреннего ИОН. В дальнейшем эта проблема была решена, термокомпенсация встроенного ИОН (скорее всего) не хуже, но вот термостабилизацию встроенного обеспечить вряд ли возможно простыми методами (разве что вообще всю плату в термобокс поместить, но это не выход по другим причинам...).
Ну, тогда уж продолжаем достраивать мульт до требуемого уровня. Входной каскад, по ссылке: http://madelectronics.ru/gadget/302/10.1.htm
Вообще-то, искал несколько более замороченную, но уже отработанную и хорошо зарекомендовавшую себя схему из "Радио", не то за конец 80-х, не то за начало 90-х гг, но напоролся на эту... Вроде, построено с умом, но, однако, проверять надо (при напряжениях до 10 В входной аттенюатор можно выкинуть, зашунтировав вход резюком 1 ТОм).
ЗЫ: Одну "мелочь" уже вижу: таки, вместо Б-Э переходов транзисторов в стабилизаторах разумнее было бы применить прецизионные стабилитроны, у них ТКН намного меньше. Однако, вопрос, вызывающий у меня сомнение: не применены ли здесь Б-Э переходы именно для компенсации теплового изменения характеристик транзисторов повторителей, и, в свою очередь, температурного дрейфа всего каскада...
хммм...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #25 От 16/07/2011 18:13 цитата
makeym, -20 dB, я начинаю вас не понимать!
1. Внимательно посмотрите на фрагмент схемы , привиденный мной. Это уже! рабочая схема, Собранная на специализированой ICL7129 http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/105/382732_DS.pdf
2. Рома, вместо твоих рисунков - резестивный делитель , источник опорного напряжения - давно решено и использовано http://www.selectronic.fr/includes_selectronic/pdf/Intersil/ICL8069.pdf
3. Входное сопротивление порядка ТОм , нах. не нужно.. (внутриннее сопротивление измеряемого источника меньше 10КОм)
-20 dB
-20 dB
Сообщение #26 От 16/07/2011 18:25 цитата
goga_tv, да, на 7129 я уже раньше даташит посмотрел (после твоего предыдущего поста). Правда, тщательно изучать его не стал - смысла для меня пока не имеет (ужо если сам соберусь что-то подобное строгать, тогда заинтересует в полном объёме, пока же к компу подбегаю только в перекурах).
По поводу внутреннего сопротивления 1ТОм - ну, если только блоки питания проверять собираешься - тогда да, оно нах не нужно, но опять же прикидывая, для чего он может пригодиться мне - при такой точности измерений сотня-другая МОм не помешала бы стопудово.
Впрочем, при ближайшем рассмотрении у меня к разработчикам приведённой схемы доверие СИЛЬНО подорвалось, как и к заявленным ими характеристикам... Поводом к тому - повторитель напряжения до 10 В с напряжением питания меньше 9 В... Таки, если делать - схему надо искать ту, которую ПЫТАЛСЯ найти. Эту удалил нафиг (ссылку оставил - на всякий пожарный).
ДОБАВЛЕНО 16/07/2011 21:37 PM
ЗЫ:
goga_tv писал:
1. Внимательно посмотрите на фрагмент схемы , привиденный мной. Это уже! рабочая схема...
Дык Макейм и выделил из неё критический фрагмент - там не только ИОН, но и цепи интегратора, тоже весьма... капризные по части стабильности. Кстати, makeym ещё кварц ЗГ выделить забыл, но мне кажется, если кварц не напильником на коленке пилен, то стабильность 0,001% он обеспечить всяко должен.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #27 От 16/07/2011 19:22 цитата
-20 dB,
Я ведь потому и пытался найти схемку подешевле, покуда этот вольтметр я хочу засунуть в конкретную коробку для конкретных измерений. Дабы не подключать измеритель из вне. А включить в сеть - и работать на полнофункциональном агрегате...
Возможно у вас появились нотки сомнения в функциональности измерителя потому, что я не полностью рассказал что измеряю...(хотя я сделал акцент на незначительности, в моем случае, абсолютного значения)
Исправляюсь: Представте потенциометр, сопротивлением 4,7КОм. На него подано стабилизированое напряжение 5вольт. Между корпусом и движком поцика подключен вольтметр. Мне нужно знать на сколько вольт (до тысячной) изменяется напряжение при пoвороте движка на 1 градус. И посмотреть насколько линейный этот поцик.. Тоесть при повороте движка на 90 градусов я делаю 89измерений и анализирую полученые данные. профессор
Думаю так будет понятней чего я хотел... подмигивание
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #28 От 16/07/2011 19:24 цитата
goga_tv писал:
Туману напустил подшучивать, дразнить
goga_tv
goga_tv
Сообщение #29 От 16/07/2011 19:54 цитата
Alexasha писал:
Ну более доходчиво - никак
Видать , хреновый из меня писатель рёв в три ручья
Lenchik
Lenchik
Сообщение #30 От 18/07/2011 08:11 цитата
Если взять обычный потенциометр что применяется в звуковой технике то при проходе туда и обратно он разное покажет. Слой у него непрерывно стачивается а контакт движка с подковкой нестабилен. Нужен проволочный от старых измерительных приборов. На предприятиях применялись для контроля и измерения температуры. Если углы надо мерить то диск с дырочками, два фотодатчика и счетчик. Примерно как сделано у колесика мышки.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #31 От 18/07/2011 12:58 цитата
Lenchik писал:
Спасибо за предложение Мир, Дружба, Жвачка
Дело в том что дискретность проволочного резистора (для 2-5 КОм) слишком велика и этот вариант был отброшен как неудолитворяющий постановки задачи (точность до тысячной)... Что касается напыленного резистора, то он показывает одно и тоже значение в тойже точке измерения, вот беда - не всегда линейно изменяющееся при повороте...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #32 От 18/07/2011 14:03 цитата
Вы наверное не видели тот резистор про который я говорю. Киповцы называют его реохорд. Он диаметром 8 - 10 сантимеров. Стоят в приборах с классом точности 0.5. Значит у него отклонение от линейного не выходит за эти пределы.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #33 От 18/07/2011 15:38 цитата
Lenchik писал:
Вы наверное не видели тот резистор про который я говорю... Он диаметром 8 - 10 сантимеров...
Размер имеет значение! Да и резистор я привел как пример того для чего ВСЕ ЭТО.
Меня больше интересует бюджетное решение
