sofrina
Столкнулся с такой проблемой, после ремонта БП тюнеров (замена литов после перенапряжения) были случаи повторного разрыва этих конденсаторов, причем все были из одной партии, замена на литы с другой партии решила проблему, но нужен прибор для отсеивания бракованных кондеров, ведь здесь явно перемаркированы литы, вместо 68,0*400 В здесь где-то 68,0*350 В или 68,0*315 В, емкость и ESR были проверены и были в норме.Итого -нужен прибор для измерения макс.напряжения или тока утечки, у кого какие мысли.
p.s. собрал вот этот прибор http://www.shustikov.by.ru/konstruction/capmeter/capmeter.html , но нет переменника 4,7 кОм 10 Вт, так и стоит без него |
-20 dB
sofrina, может, я не совсем точно понял нюансы проблемы, но так не проще?:
Упс... зарядный резистор забыл, и кнопочка "Заряд-измерение", ес-сно, с самовозвратом. Да и в твоём случае, наверное, имеет смысл отдельный БП для испытательного напряжения применить (например, трансформатор с переключаемыми витками, ЛАТР или регулируемый обратноходовый ИБП), и нафиг не нужен будет такой редкостный переменник, да ещё с таким рассеянием.
| sofrina писал: | | нужен прибор для измерения макс.напряжения или тока утечки | - в личку - покажу подобное ...  |
Strike
Невозможно ( имхо) перестраховаться от перемарки по напряжению.
Некоторые литы держут и больше заявленного, намного, а некоторые дохнут даже в коробке.
sofrina, Тебе попался брак. |
sofrina
| Strike, что брак попался я знаю, раньше уже были 220,0*400 В - обрывается внутри электрод и через 3 дня возвращается тв на повторный ремонт,также 100,*160 В, не выдерживают 110 в , кондер сначала греется ,а минут через 10 жди фейерверка, и 220,0*160 В- на них БП сразу уходит в защиту, хотя емкость и ESR в норме, брак что-то совсем зачастил, вот и хочу отсеить заранее непригодные детали |
Strike
sofrina, Честно говоря с электрохимией не очень дружу, любые тестеры и пр. будут тестировать с низким напряжением постоянки или переменки, и предсказать как поведет себя электролит на рабочих напряжениях-частотах-токах - не представляю возможным..
Ну если у KRAB, какое-то ноу-хау, про это я вроде не в курсе.. не помню.
Я не заморачивался, пилил мозги поставщику, брал другие партии или от другого производителя.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2011 18:06
Даже если из "гамна" выбирать нормальное, тоже имхо не стОит.  |
Strike
Были конденсаторы греющиеся в мосте, я их сразу отсеял и поставщика предупредил, покупать не буду..
Теперь блин я как тестер, партию в 5-10шт, получаю бесплатно, не только литы, короче у меня с поставщиком хорошие отношения..
Конечно если литы-детали путёвые - плачу.. "по свойски"
Раньше в месяц 3-4 вида брака-перемарки шло, теперь максимум 1 в 2-3 месяца,.
"Работайте" с поставщиком, он ваш "сотрудник". |
sofrina
| Strike, хорошо если есть хорошие отношения, у нас тоже был подобный "сотрудник", только теперь поменялся, теперь на все виды брака один ответ - " у нас брака не было" и " меняйте мастера", так что хорошо было бы иметь прибор и в при нем доказать что гамно , оно и в Африке гамно |
sofrina
Поиск еще и дал таблицу для определения допустимых утечек стандартных алюминиевых электролитических конденсаторов
sofrina
| если судить по таблице, то возможно собрать портативный вариант испытателя, или на DC-DC собрать источник напряжения , выходную обмотку которого сделать с несколькими выходными напряжениями ,например на 63 В, 120 В, 220 В и 500 В и плавной регулировкой и по таблице 330,0*400 В должен иметь утечку 2180 мкА, т.е сам прибор будет потреблять 8,5 Вт, с потерями на преобразование 10-12 Вт, что кажется допустимо если питать аккум. батареей 6 или 12 В |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Портативный вариант - преобразователь от вспышки пленочной "мыльницы", я такое пользовал для поиска "текущих" керамических конденсаторов, правда задача проверки на разных напряжениях не стояла. |
sofrina
Strike
sofrina
| Strike, да, вижу что можно с маленькой доработкой схемы можно и полупроводники проверять |
Мелиор
Мегометр на 500 вольт в качестве генератора, диодный мост, простейший делитель и микроамперметр.
К чему городить огород?! Емкость можно и простым измерителем померить, а для отбраковки по току утечки то, что я предложил |
Я в личке дал ссылки на ТАМ - готовые варианты приборов - один лично мной пользуется. Очень удобно.
sofrina
| KRAB, за ссылки спасибо, они будут как вариант, пока поищу еще, |
