otdelo4hik
sofrina
| otdelo4hik,глубже копни в этом форуме, была такая тема ,вроде решенная |
otdelo4hik
там коммутируется весь ток бп (кроме дежурки )
да и канал один . я хочю три канала зделать . а канал 5 в еще и на дежурку пустить для мощьног питания юсб
http://monitor.espec.ws/section44/topic137549.html\
в моем случае коммутируется только ток шимов и ключей . он в разы меньше . хотелось бы ,болие компактного решения
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| otdelo4hik, ну вроде по приведенной тобой местной ссылке и так достаточно компактное законченное изделие, а вот по сцылам на сторонний ресурс выхожу на какой-то треп непонятно об чем, да и про вот это "в моем случае коммутируется только ток шимов и ключей . он в разы меньше . хотелось бы ,болие компактного решения" как-то не совсем понятно. |
otdelo4hik
я прошу совета ,чем заменить выделенную часть .
подачи напряжения на шим и ключи.
по сигналу тпски должно подаваться напряжение на шим и ключи (12в и пара ампер)
схему на транзисторах и реле нехотелось городить . ток тут небольшой я думааю и полупрводник справится
может реле твердо тельное или ключ какой .
Desktop.rar 1.07 МБ Скачано: 402 раз(а)
sofrina
otdelo4hik, реле твердотельное скорее всего отпадает, там симистор стоит с гальванической развязкой оптотиристором- для цепей переменного тока, а вот мощный полевик с радиатором это уже ближе к делу
ДОБАВЛЕНО 03/12/2011 17:22
а полевики можно попробовать вроде тех что на УПС-ах применяют,Z44, можно в паралель, а можно и другие помощнее |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Ну насчет пары ампер пожалуй автор немного недооценивает, но если так, то и одного Z44 за глаза хватит. А чем торможение ШИМов не устраивает, результат то тот же. И чего-то я не понял, в случае с ключом кто будет ТПС и 7805 в дежурном режиме кормить. |
otdelo4hik
пожалуй торможение шимов это выход . все што нашел либо на радиаторе , а это потери . либо с реле . ненадёжно и громоздко.
распространенная схема торможения шим тл494 это через транзистор 4 ногу к минусу .
может еще как можно . ?
sofrina
| otdelo4hik, поясни что такое сарпс и какой потребляемый ток или мощность? Проще тогда будет решить или коммутировать питание или перевести в дежурный режим снятием имульсов в полевиках инверторов |
otdelo4hik
сарпс это комп пс в автомашине
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=4218
схема запуска нужна для плавног и своевременного пуска компа.
а в простое он будет полностью выключатся от питания . ведь акум не резиновый. |
sofrina
| otdelo4hik, насчет потребляемого тока так и не понял, но если по авторскому уверению до двух ампер, то схему можно упростить и уменьшить собрав на монолитных DC-DC преобразователях |
otdelo4hik
потребляемый ток в пару ампер это толко шим и ключи . все остальное жрет не подтески .ведь нагрузкой является пк (ват 150 в нагрузке )
DC-DC для меня не вариант .дорого. да и их тоже надо както ка мутировать ,чтобы мать правильно стартовала
здесь все уже обсуждалось http://www.pccar.ru/index.php
буду курить дальше торможение шима.
sofrina
| если питание снять с тл494 шим не тормознется что-ли? микруха довольно распространеная и описаний работы много встречал,да даже и в тех же комповых БП где стоит тл494 посмотри как по схеме реализован стендбай |
goga_tv
otdelo4hik, тормозить 494 можно подавая положительный потенциал на 3-ю ногу... И если хочешь больше советов , - выкладывай схемы в явном виде. (например мне лень на ноут. прогу ставить дабы посмотреть чего ты там выложил, - конвертни в рисунок )  |
otdelo4hik
трогать 3 ногу думаю не стоит .ведь там обратная связь . а вот на четвёртою очень даже нормально .
у меня будет 3 канала мне на каждый ставить или соединить через резисторы на 1 общий транзистор ?
при включении тпска .встаёт в 0 транзистор открывается и на 4 ноге появляется минус .при выключении тпска встаёт в 1 . транзистор заперается и с резюка идет вольт добавка на 4 ногу закрывая шим .
каккой транзистор поставить .наткнулся на цифровые транзисторы .они вообще без обвязкиставятся все внутри .или может какую микруху поставить на логике или повторитель.
ну не нравятся мне транзисторы ,я их готовить не умею.
otdelo4hik
вот схему накидал (номиналы не проставлены). интересует выделенная часть (торможение запуска шим ).можно ли так объединить выводы шим .
я думаю можно . вывод 4 идет на массу через резюк, а 14 вывод это стабильное питание+5 из внутреннего стабилизатора. хотелось услышать ваше мнение.
