Neme-z
мануал
| Безимени-1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
214.13 КБ |
| Просмотрено: |
492 раз(а) |
RAMMER
Neme-z
короче надо еще и декодеры ставить goga_tv предложил поставить TDA8362A в принцепе подошел бы но унего много лишнего у меня настройка тюнера происходит другим процессором да и звук регулируется им Упчи отдельно выполнет на микросхеме М52034SP.
Кароче мой видеопроцесор выполняет функции декодера и модуля синхронизации вот что то ближе к нему подоброть |
RAMMER
В схеме , которую выложил выше http://monitor.espec.ws/download.php?id=86567 видеосигнал SECAM подаётся на вход транскодера , а с него снимался яркостный сигнал и сигнал цветности NTSC 3,58
D4 TDA2501 ; D1 К174ХА32 ; D2 К 174 ХА27 ; D3 К174ХА11 ; D5 К174ЛА7 ; D6 К561ЛЕ5 |
Neme-z
а все осалное какое наминалов вобще никаких?
думаю стоит разделить по этапам переделку и начать думаю с самого главного это переделка синхро низации
так как это позволит хотябы смотреть двд в черно-белом варианте. я так понимаю если я возьму модуль синхронизации готовый подключу к процесору подам ипулсы синхронизации на ногу процессора 2,3,и заменю кварц на ноге 28 я смогу добится стабилизации |
SV
RAMMER, Твои переделки аналоговых ящиков ничего общего с задачей Neme-z, не имеют.
По теме: Neme-z, то, что ты подашь RGB ничего не решит, ибо схема обработки сигнала внутри монитора заточена под 15675/60Гц. Таким образом ты все равно получишь | Цитата: | | отсутствует синхронизация по кадрам | , кроме того как ты думаешь, что надо сделать для реализации штатного упраления другим тюнером? Твой все равно может принимать только японскую сетку каналов  |
goga_tv
| SV писал: | | ... то, что ты подашь RGB ничего не решит, ибо схема обработки сигнала внутри монитора заточена под 15675/60Гц. Таким образом ты все равно получишь ... |
Это проверено опытом или ИМХО? |
Neme-z
вот ссылка на сайт где этим занимаются но не хотят распростонять схему говорят мол заказывайте готовую ну ведь они с чегото взяли эту схему http://tehnolux.tv/forum/viewtopic.php?t=160&postdays=0&postorder=asc&start=15
ДОБАВЛЕНО 16/12/2011 16:50
ещё один пример както раньше у фирмы в которой я работаю понадобилось подключить регистратор к монитору компьютерному. это сейчас они с выходом VGA выпускаются, а ранше небыло и мы заказали переходник у фирмы поставщика. Переходник выглядел до нелзя простым и имел выход VGA , и входа аналоговый S видео и VGA и было на ней две кнопки одна переключала входа, другая переключала разрешение и частота
ДОБАВЛЕНО 16/12/2011 16:56
Вот такое бы устройство найти или собрать думаю моя проблема была бы решена.
А проблему с заменой тюнера вернее сказать коробочки железной для приема наших каналов не сложно ведь на нем все тоже самое что и у всех ару, пч, нстр 33v, питание а проблема с УПЧИ иУПЧЗ в обще не проблема возьму целиком модуль радиоканала от пятого поколения телевизоров и все |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Neme-z, а вы уверены что эта платочка подходит для вашего аппарата, т.е ваш процессор синхронизации поддерживает развертку 15625/50?
Я вот с интересом наблюдаю за развитием темы вышедшей уже на вторую страницу, но до сих пор не вижу с чем идет борьба, ни модели аппарата, ни состава, ничего кроме скана какой-то серой бумажки.
"Переходник выглядел до нелзя простым и имел выход VGA , и входа аналоговый S видео и VGA и было на ней две кнопки одна переключала входа, другая переключала разрешение и частота" Если бы вы только могли представить что было запихано в ту коробочку. Попадавшаяся мне коробочка транскодера PAL/SECAM/NTSC 50,60 тоже была размером меньше пачки сигарет и чуть не половину объема занимали разъемы. Плотность монтажа (BGA в том числе) впечатляет.
По поводу тюнера: Вы полагаете что у него в явном виде есть переключение диапазонов, ару и напряжение настройки? Нет, все это конечно там есть, но вероятнее всего внутре микросхемы и управляется по шине. |
Neme-z
Во наше лв инете этот адаптер кто подскажет могу я через нег оподать видео намой монитор? FLY 7503M VGA адаптер - аналог CN-3110.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2011 22:01
БЕЗЫМЯННЫЙ Насколько я понимаю вы в электронике понимайте хорошо я обучался в спортивных клубах с 11лет довольно не плохо продвинулся в ремонте телевизоров поэтому попробую объяснить на словах. Напряжение регулировки подается с другой микросхемы и вот она как раз и завязана по шине с головным устройством,а у нашего телевизора с видеопроцессором типа TDA какойто там сейчас не скажу и управление и диапазоны переключаютсяи даже входы ав и модуль радиоканала все внутри подается пч и он уже решает что и как, а им уже рулит управляющий проц. здесь все раздельно и упчи и упчз вероятнее всего регулировка отталкивается от сигнала пч появился значит тото поймал но даже если не сможет или я чтото не догоняю я смогу ручной настройкой подстроить ка мне надо завтра все сфотаю и выложу снимки при запросе в инете ничего ненаходит одно могу сказать название PIONEER модель
GEX-T6296TVzh (управляющий процессор PD4967B вобщеимфы нет) |
SV
| goga_tv писал: | | SV писал: | | ... то, что ты подашь RGB ничего не решит, ибо схема обработки сигнала внутри монитора заточена под 15675/60Гц. Таким образом ты все равно получишь ... |
Так ты бы заглянул сюда http://monitor.espec.ws/users/17936.html и догадался с двух раз, что я в день вижу больше японских тачанок, чем ты за всю жисть!
| Neme-z писал: | при запросе в инете ничего ненаходит одно могу сказать название PIONEER модель
И не будет!
А скажи ка, мил человек, служебное инфо, типа климат-контроля на этот же монитор идет?
Просто сразу не могу припомнить по твоему пепелацу, кроме того у них внутри модельного ряда различия
ДОБАВЛЕНО Декабрь 17 2011
Самое простое и действенное решение для тебя тут: http://www.secam.ru/rus/news.php или тут: http://absolute-tvr.ru/index/tvr_07_fm/0-7
Никакого изменения штатной схемы, просто включаешь AV на голове и смотришь, то что хочешь. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Neme-z,занятная у вас модель GEX-T6296TVzh, поисковик по такому набору букв выдает ТОЛЬКО ссылки на эту тему.
SV, я ж вроде на абсолют уже намекал, но ведь это "фигня полна" а "мы не ищем легких путей".... |
Neme-z
| да дело похоже зашло в тупик самое простое будет перебрести абсолют реально очень слохо получается, а по поводу кондиционера да он завязан на и майфун завязан вобще ничего не выкинуть |
