-20 dB
| Cлесарь писал: | | Пускатель/контактор это искрение и ЭМИ внутри шкафа с микропроцессорной схемой... |
Эм-м-м? Я что-то уже не вспомню, когда в последний раз "искрящий" пускатель видел... У нас такие на вес серебра, как антиквариат. Уже лет ...дцать такими пользуемся. Кстати, кроме того, что в отличие от обычных пускателей, которых, например для обеспечения режима реверсирования двигателя требуется 2 штуки, такой пускатель справляется в одиночку, так оно ещё и дешевле в итоге выходит даже без режима реверса - "контактного" пускателя при частой работе хватало максимум лет на пять, а ПБР-2 (реверсивные однофазные) и ПБР-3 (реверсивные трёхфазные) ещё конца восьмидесятых годов до сих пор без проблем стоят, при частоте срабатывания... да хоть 50 раз в секунду (в режиме диммера) - ему по-барабану:
| Цитата: | Динамические характеристики пускателя:
быстродействие (время запаздывания коммутаций выходных ключей при подаче или снятии управляющего сигнала) не более 25ms;
разница между длительностями входного и выходного сигналов не более 20ms. |
Cлесарь
| Думаю с большинстве случаев используются контакторы, если не требуется регулирование частоты. А бесконтактный придется еще поискать. |
