sofrina
насчет термопар тоже думаю....
схем термореле нарыл немеряно, нужна теперь инфа- на какой порог ставить максимальную температуру, при которой транс может работать достаточно долго и держится изоляция проводов? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sofrina
| viktor_ramb, такой я видел у нас в продаже, только не интересовался что это, завтра выясню на какую они температуру,спасибо |
sofrina
viktor_ramb
Сам себе начальник
sofrina, | Цитата: | | только температура 110 грд не много? |
Закрепи на самый теплонагруженный или ответственный элемент. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
-20 dB
sofrina, смотри, какую цацу я в нашем "сельмаге" отрыл:
| Цитата: | | 298 Микросхема LM35DZ 42,00р. Датчик температуры Вых. по напряжению, +10мВ/°C, ±1.5°C, 0°С…+100°C |
Даташит посмотрел... Ай да конфетка, и меньше, чем за полтиник! Хочешь - миллиамперметр или АЦП на выход лепи - измерять температуру будет (в той же серии - от -55 до +150 град, между прочим, и с прекрасной линейностью!), хочешь - пороговый усилитель (триггер Шмитта на двух транзисторах или компаратор на LM311) на выход прилепи - будет тебе отключалка по заданному значению напряжения (а, соответственно, и температуры). |
sofrina
Еще пару сделал, немного изменив авторскую схему,в источнике опорного напряжения поставил TL431 с током 1,5 мА и напряжением стабилизации 2,55 В- вместо КП303 с начальным током до 2 мА и светодиода в функции стабилитрона, этих КП303А у меня нет
viktor_ramb
Сам себе начальник
| sofrina, какую схему брал за основу? |
sofrina
Alexander.1964
"Барьер 8П" (40А), "Страж 3-30"  |
