Как автоматизировать увлажнитель воздуха?
dess111
Сообщение #1 От 11/01/2013 13:50 цитата
Есть бытовой ультразвуковой увлажнитель воздуха. Но в нем нет функции автоматической регулировки влажности воздуха. Нужно сделать
небольшой по размерам с автономным питанием и "радиосигналом" датчик влажности. Что бы он стоял в нужном месте помещения и давал команды на включение или отключение увлажнителя.В зависимости от уровня влажности в помещении. Что посоветуете? Может есть что то "почти готовое" с небольшими переделками? Можно ли использовать как часть девайса "радиорозетку" для передачи сигнала на включение и отключение самого увлажнителя?
-20 dB
-20 dB
Сообщение #2 От 11/01/2013 17:13 цитата
dess111, если чем-то поможет: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:146
По крайней мере, определишься, какая именно конструкция собственно датчика тебе улыбается...
Зачем тебе "радио..." не совсем понял (ИМХО, таскать с места на место тебе его ни к чему), однако если уж ОЧЕНЬ чешется - квартирный звонок с радиокнопкой (или любой пультик радиоДУ любой детской игрушкой с платой приёмника от этой самой игрушки) + выбранный тобой датчик решат твою проблему.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 11/01/2013 17:43 цитата
Датчик можно взять от видеомагнитофона или пленочной видеокамеры. Он там называется "датчик росы".
-20 dB
-20 dB
Сообщение #4 От 11/01/2013 17:47 цитата
Lenchik, есть инфа по этим датчикам? Я с ними не очень-то связывался (ну, разве что "отравленные" когда-то из ВМ-12 вытряхивал), но сдаётся мне, что "датчиком росы" обозвали его не просто так - он именно на "точку росы" (отн. влажность = 100%) и реагирует (т.е, сопротивление падает только когда у него чувствительный слой реально намокнет)... Хотелось бы мануальчик на него покурить...
dess111
Сообщение #5 От 11/01/2013 18:04 цитата
-20 dB, Само слово"радиосигнал" подразумевало в моем понятии чайника передачу сигнала без проводов.
В любом возможном виде.А "чешется" очень.Батареи сейчас топят по дурному.А без регулятора или сильно влажно,или сухо.
Кстати: из читающих эту ветку кто нибудь есть из моих краев,что бы мог это сделать? Что делает чайник на этом форуме? смех
RomanRB
RomanRB
Сообщение #6 От 11/01/2013 18:13 цитата
-20 dB, Так и есть: относительная влажность 70-80%, погрешность 5%.
dess111, Тут без МК и радиоканала на модуле RFM-12 (к примеру) не обойтись.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #7 От 11/01/2013 18:14 цитата
dess111, так я и не пойму, зачем оно тебе "без проводов"... Влажность контролировать (если я правильно догадался) ты собираешься где-то на подоконнике (ибо весна скоро - пора рассады), увлажнитель тоже недалеко стоИт...
Впрочем, и без проводов два варианта я уже предложил... Ща ещё насыплют...
dess111
Сообщение #8 От 11/01/2013 18:16 цитата
-20 dB писал:
dess111, так я и не пойму, зачем оно тебе "без проводов"... Влажность контролировать (если я правильно догадался) ты собираешься гле-то на подоконнике (ибо весна скоро - пора рассады), увлажнитель тоже недалеко стоИт...
Впочем, и без проводов два варианта я уже предложил... Ща ещё насыплют...
Влажность я собираюсь контролировать у изголовья кровати.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 От 11/01/2013 19:47 цитата
Я очень сомневаюсь что датчик росы порогово меняет сопротивление. Там конструкция предельно простая. Две гребенки и гигроскопичный гель. Его параметры приведены для конкретного сопротивления. Если измерительную схему откалибровать под другое сопротивление то и срабатывать будет при другой влажности. Быстродействие у него конечно не ахти. И напряжение к нему нельзя большое прикладывать.
dess111
Сообщение #10 От 11/01/2013 20:44 цитата
-20 dB писал:
dess111 Ща ещё насыплют...
Та что то не насыпают пока
Немцов
Немцов
Сообщение #11 От 12/01/2013 08:29 цитата
Самодельный датчик влажности http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=1243.msg605284#msg605284
dess111
Сообщение #12 От 13/01/2013 18:47 цитата
А реально ли готовый указатель как то "состыковать" с передатчиком сигнала для включения и отключения увлажнителя?
Указатель на фотографии.
  35110201_a.jpg  74.67 КБ  Скачано: 399 раз(а)
kapral_82
kapral_82
Сообщение #13 От 17/01/2013 11:03 цитата
Не реально. Вот решение, только приделать радиоканал QFA1000,QFA1001
Если есть желание подешевле и подолбаться-то контроллер+SHT21
dess111
Сообщение #14 От 29/01/2013 14:41 цитата
Просьба к модератору: тему можно закрывать.
А то некоторые невоспитанные малолетки сейчас
только мусорить начнут в теме. А зачем форум
с мусором?
sofrina
sofrina
Сообщение #15 От 29/01/2013 16:35 цитата
dess111, тему закрою, посты малолетки уберу
