m.ix
Master Mixa
off
gert, Гляжу не схемку и вспоминаю передачу Очевидное и невероятное.
Где показали как регулируют свет от ЛДС
Был год восемьдесять какой то там.
Мобуть эта и есть схема регулировки яркостью ЛДС
2 по схеме - фильтрующего лита после моста не видно. |
gert
| m.ix писал: |
, фильтрующего лита после моста не видно. |
С литом регулировки не будет. |
Немцов
| Если разобраться в схеме запуска эл.трансформатора, то вопросы по регулировании выходной мощности само сабой отпадут. |
sasadf
| А если питать такой "транс" постоянным напряжением он вообще будет работать? Как менять это напряжение уже другой вопрос... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sasadf,| Цитата: | | А если питать такой "транс" постоянным напряжением он вообще будет работать? |
А какая разница - на входе мост! |
sasadf
| Сейчас провёл эксперимент: подключил "транс" к сети через ДРЕЛЬ С РЕГУЛЯТОРОМ. Напряжение на выходе "транса" плавно меняется то 0 до максимума . Дрель даже вращаться не начинает. На дрели при полностью нажатой кнопке падает около 5 вольт. Может можно применить регулятор от дрели и без самой дрели? |
sasadf
| Ну дык комментов нет. А ведь решение вопроса простое, я бы даже сказал - ИЗЯЩНОЕ... |
lesnik178
Пока пришлось отодвинуть эту затею в сторону.
Отправили в другую деревню.
Там другие погремушки.
По возвращению на "базу" продолжу. |
Alex-N52
