Преобразователь 24 в 12 вольт.
serega-64
serega-64
Сообщение #1 От 09/03/2011 20:42 цитата
Выношу на суд народный,то что навоял.Много видел разработок в инете и решил сам попробовать,получилось,смею утверждать потому как устройство(4 шт.) прошло опробацию на автотранспорте в течении года,нареканий нет,по глупости и незнанию водителей несколько раз менял передох на входе и не более,правда не запечатлел систему защиты на тиристоре и стабилитроне,но это не суть,важна оценка схемного решения.Ток держит до 8 ампер,убирается в корпус от комутатора 37 34.01 зажигания ЗМЗ 53 или ЗИЛ 130,тем более,что корпус является радиатором.Жду вашей оценки.
beber
Телепузик
beber
Сообщение #2 От 09/03/2011 21:19 цитата
данные катушки в студию браво!
даа в случае пробоя ждёт большой зертык... смех
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #3 От 09/03/2011 21:22 цитата
serega-64, схему-то разверни, а то шея болить смех дроссель надеюсь не размером с колесо от автобуса?смех
beber
Телепузик
beber
Сообщение #4 От 09/03/2011 21:25 цитата
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 09/03/2011 21:53 цитата
beber писал:
Огласить могу тока примерно 36х20х8 2000 милиметровым проводом до заполнения по периметру,пробовал на броневиках до заполнения внутр пространства, примерно такого размера(чуть меньше)импортных - КПД выше на 10-12%,пробовал ради прикола любые формы ферита,даже из моников из корекции горизонта,лишь бы провод сечением подходил,лучше всего лицендрат 6х0.25,греется меньше.В самом начале опыта попробовал поставить IRFZ44 повторителем,как внутренний вых.транз.,но не пошло,вот там да,микру разрывало иногда(неизвестно) ставлю другую - работает,но полевик греется при вых. 3А коробку за 20 мин. распалило,что рука не терпит,пробовал режимы полевика менять - не помогло,т.к. истоковый повторитель однако.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 23:06
beber писал:
так я ж писал,что еще стоит защита на тиристоре от превышения вых. напряж.,следит за выходным,а рвет входной фуз.
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 06/03/2013 19:23 цитата
В стартовом посту исчезла схема, возвращаю и добавлю еще вариант.
  ШШИМ-СТАБИЛИЗАТОР 24-12.zip  102.9 КБ  Скачано: 1258 раз(а)
sofrina
sofrina
Сообщение #7 От 06/03/2013 19:35 цитата
по входу не помешал бы диодик поставить, для защиты от переполюсовки
-20 dB
-20 dB
Сообщение #8 От 06/03/2013 19:39 цитата
serega-64, а надо было изобретать велосипед? Это я про "стартовую" схему...
http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_pol_p.htm
Кстати, многие эмбеддеры крайне не согласны с таким включением p-MOSFET'а, и утверждают, что для надёжного и полного закрывания транзистора напряжение на его затворе должно быть не ниже (а лучше - чуть выше) напряжения на его истоке. А для этого предлагают приподнять напряжение питания 34063 или промежуточного ключа, сделав "вольтодобавку" со вторичной обмотки накопительного дросселя.
Ну, где-то так...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 06/03/2013 20:18 цитата
-20 dB,
Ну, где-то так...
Да там и транзюк ключевой из более "подножных" стоит.
serega-64
serega-64
Сообщение #10 От 06/03/2013 20:18 цитата
-20 dB, Ром, да согласен, но этт опыт двухгодичной давности и на тот момент схема полностью устраивала, т.к. надо было быстро и дешево и самому без заморочек.
sofrina, Да, диод я ставлю, просто на схеме не разрисован.
stas-mas
stas-mas
Сообщение #11 От 08/03/2013 23:03 цитата
-20 dB писал:
Не обязательно - "вольтодобавку" -,в полне достаточно того что в схеме ниже
serega-64, а скоко ват кушает транзистор,я понимаю что у него большой радиатор подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО Март 08 2013
сейчас заканчиваю такой же девайс,токо на 600вт.Работает гуд,осталось нормальную защиту сделать,а то предохранитель здесь не катит голливудская улыбка
beber писал:
смех
В моём случае 14жил 0.5мм на альсифере KS130125A,12витков
  SCHEMATIC1 _ PAGE1.pdf  32.79 КБ  Скачано: 1321 раз(а)
stas-mas
stas-mas
Сообщение #12 От 09/03/2013 23:46 цитата
Да простит меня serega-64, улыбка ,дабы не засорять эфир,поскоку така тема имеется,выношу на всенародный суд свою схемку,поскоку очень нуждаюся во всевозможных подсказках,упрёках,и наездах в тупости и глупости построения схемы,поскоку девайс будет работать в жостких условиях на пределах своей мощности.Схемы защиты ещо нету,токо транс стоит на плате.И ещё оди очень важный момент,если ктота придумает как в дросселе L1 измерить направление тока,типа туда это 1,сюда это 0,это ваще дополнительный бонус классно! голливудская улыбка голливудская улыбка
  24v-12v-600wt.pdf  65.02 КБ  Скачано: 1902 раз(а)
