hod
В ноутбуке установлен литий ионный аккумулятор с напряжением
10,8 В, емкостью 3600 мА/ч. Входной разъем ноутбука имеет маркировку 15 В, 5 А. Какие парметры должны быть у ЗУ? Можно ли использовать обычный вырямитель на 15 В с малым выходным сопротивлением или ЗУ для автомобильного аккумулятора или импульсный блок питания? |
| с первыми двумя не запуститься ваш ноут,третее можно,ноут отслеживает качество питающего напряжения |
Joiner
Lenchik
| hod, контроллер заряда находится внутри ноутбука. Блок питания не меньше по току, точно по напряжению и без пульсаций. |
hod
| Lenchik, если взять импульсный БП от телевизора или компъютера настроить его на 15 В и добавить на выход конденсатор большой емкости? |
| не потянет,лучше атх от компа |
hod
| С ЗУ теперь вроде понятно. А можно ли подключить ноутбук непосредственно к автомобильному аккумулчтору чере разъем питания или подключиться непосредственно к контактам схемы разъема аккумулятора? Напряжение автомобильного аккумулятора моло отличается от штатного 13-14 В и 10,8 В штатного. |
| лучше dc\dc конвертер поставить тогда будет нормально работать,ноут мониторит входное напряжение и при отклонении от написанного на корпусе +-0.5вольт уйдет в ступор |
