ИК паяльная станция, самодельные конструкции
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 84, 85, 86 ... 96, 97, 98 ... 192, 193, 194  След.
vladimersv
vladimersv
Сообщение #1681 От 08/07/2013 13:37 цитата
интересный проэкт ,похоже даже законченый .
единственное непонял режим работы верха (включение по температуре или времени )и чем нагрев ,защот мощности или пид .
впринцепи сборка его недолго ,но стоимость дисплея немалая (операцыонники ещо несмотрел почем ) для теста чтоб собрать.
да и с автором надо списываться нащот перевода хотяб на английский (ато напрягает немного с софте и на дисплее информацыя )
andris1970
Сообщение #1682 От 08/07/2013 19:13 цитата
я собрал несколько проектов по данной тематике. Это и с ucoza и LDZ и нa stm32 discovery если не нужны красивые графики на компе улыбка меня пока что больше всего устраивает с ucoza обе разработки как паяльник так и сушка чипов, вот фотки нашел правда не оченьудачные но более менее все видно улыбка
http://s40.radikal.ru/i087/1307/e6/24eb1a4680f4.jpg
http://s49.radikal.ru/i123/1307/43/a9c969c4f9aa.jpg
vladimersv
vladimersv
Сообщение #1683 От 08/07/2013 21:19 цитата
какраз на ucoza (http://ired.ucoz.ru/forum?l8RGhO ) там контролер почти нерабочий ,он низ недержет ,да и профеля как такового и близко нет.
LDZ какраз нормальный ,но нажаль профель незабьеш без компа.
а польский ,пока ещо неразобрался ,автор молчит ,а на форум незадаш вопрос . но-если там идет нагрев мощностью -то стоит попробывать .
контролер где применяется ПИД ,работать будет конечно,но стремно. почему и хотелосьбы избавиться от него .
но ,возможно автор тот ответит на вопросы. хотя схема довольно простая,в профеле 5шагов вроде,скорость нагрева сразу задаётся ,ПИД вроде неприменяется .
выкинуть просто микруху и твердотелки да симисторы прикрутить . но мало информацыии . как и 3 канала тож неособо нужно.(хотя у автора датчики в самих нагревателях+возле чипа ,как он их закрутил непонятно ещо в профеле) контролер заточен именно под поялку похоже.
andris1970
Сообщение #1684 От 08/07/2013 22:37 цитата
если керамические нагреватели то c ucoza конечно не годится у меня галоген стоит температуру держит стабильно,вверху открытая спираль из похожего на нихром материала.пробовал керамику долго разогревается нo работает ,у ucoza есть одна фишка там в процессе работы можно на ходу менять параметры станции в этом меня и приколол данный проект.
vladimersv
vladimersv
Сообщение #1685 От 08/07/2013 22:49 цитата
я делал когдато его,там нет контроля низа ,автор сказал что исправлять небудет,типа проще новый разработать . (при включении верха.низ греет хаотически,тоесть бесконтрольно )почему и разобрал его а зделал ЛДЗ тогда. и какраз он хорошо работает,но очень напрягало что только с софтом изменение профелей ,но зато чип убить почти нереально на нём .
главное что он заточен именно под паялку ,и нагрев идет незащот ПИД.
почему и заинтересовал польский .(но мало информацыи очень ,на форуме вообщее непоймеш как и что работает у него ).
andris1970
Сообщение #1686 От 08/07/2013 23:12 цитата
я тоже в поиске , поляков пока не делал но хочется,даaa ПИД там нету ну и фиг с ним по ходу народ отказывается от него улыбка))
vladimersv
vladimersv
Сообщение #1687 От 09/07/2013 01:59 цитата
какраз и надо без ПИД , как у ЛДЗ.
но автор молчит жаль.
a-b80
Сообщение #1688 От 16/07/2013 10:12 цитата
Коллеги, есть вопрос: встречал ли кто в продаже штативы для верхних нагревателей для станций типа achi? Искал на али, на ебае не нашел. Или подскажите достойную замену. Только чтобы обойтись без сложных приспособлений при изготовлении.
andris1970
Сообщение #1689 От 16/07/2013 18:35 цитата
целиком нету только нагреватель в сборе с коробкой а штатив не видел в продаже.
vladimersv
vladimersv
Сообщение #1690 От 18/07/2013 14:00 цитата
если уж очень просто и быстро-то просто 2 рейки от принтера ,посредине уголок из жести с барашком .
bezotveta3raza
Сообщение #1691 От 21/07/2013 09:20 цитата
Уважаемые пользователи могли бы вы сказать где взять плату на термопару по схеме Analog который находится в архиве скаченный с сайта находящейся в паке stancija_ot_ldz\Схемы файл Analog.spl7,в архиве не нашел печатный файл этой схемы в формате lay, могли бы вы вы класть так как я новичок и составлять схемы в программе я не умею, и кстати что за элемент на схеме РТС1100 это Калибратор температуры КТ-1100?
  Analog.GIF  16.58 КБ  Скачано: 452 раз(а)
henri2002
Сообщение #1692 От 21/07/2013 10:37 цитата
Уважаемые пользователи могли бы вы сказать где взять плату на термопару по схеме Analog который находится в архиве скаченный с сайта находящейся в паке stancija_ot_ldz\Схемы файл Analog.spl7,в архиве не нашел печатный файл этой схемы в формате lay, могли бы вы вы класть так как я новичок и составлять схемы в программе я не умею, и кстати что за элемент на схеме РТС1100 это Калибратор температуры КТ-1100?[/quote]
это обычный термодатчик.
andris1970
Сообщение #1693 От 22/07/2013 18:15 цитата
как вам такая разработка?
http://allegro.pl/sterownik-grzania-gornego-ir-lutowanie-bga-i3354978352.html
henri2002
Сообщение #1694 От 22/07/2013 19:54 цитата
andris1970 писал:
1 это только для верха.
2 он, что шашлык из чипа делает?
andris1970
Сообщение #1695 От 22/07/2013 21:31 цитата
Я не об этом я о конструкции, он кажись собран на arduino что не раз предлагали реализовать в проектах но не судьба а он смог,давайте ее разберем улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #1696 От 22/07/2013 21:41 цитата
bezotveta3raza, а два датчика термокомпенсации зачем? Один диод, а второй терморезистор.
andris1970
Сообщение #1697 От 22/07/2013 21:51 цитата
пока не вникал
doc73
Сообщение #1698 От 22/07/2013 22:42 цитата
Вобще-то,это ПИД-регулятор для верха с двумя термопарами,по одной контролируется температура платы,по второй- температура паяемого чипа.Вот только цена около 230 евро выходит.А,так вобще солидный прибор:4 профиля с тремя подпрофилями в каждом можно установить свою температуру и скорость нагрева,похоже на ТРМ-251.
Loran
Сообщение #1699 От 02/08/2013 13:38 цитата
Вопрос к знатокам от дилетанта:
Параметр "Скорость Нагрева", измерение градус за единицу времени, есть ли методология замера этого параметра? Я понимаю, что основное влияние на данный параметр производит напряжение приложенное к излучателю, но есть внешние факторы (температура окружающей среды, нагреваемая площадь, нагреваемая масса, да и ряд прочих параметров). Так вот как производится задание данного параметра?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #1700 От 02/08/2013 14:15 цитата
Loran, Да не как не производится. Нельзя превышать некий предел. В некоторых станциях в контроллере есть ограничение.
При ступенчатом профиле с "полками" влияния внешних факторов почти не будет.
