помогите ,самодельный водяной(аквариумный) терморегулятор
На страницу Пред.  1, 2
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #21 От 21/03/2014 23:31 цитата
Nikolaz писал:
В интернете нашёл такую схему, но она не заработала. Я правда применил не КР1006ВИ1 а 555.
Ну где-то такая у меня и была.
У этих микросхем есть различия по приоритету входов S - 2 вывод и R- 6 вывод. Но смена входов тоже не дала результата. Подскажите , как запустить схему?
Соединить 2 и 6 ноги ! Вместо терморезистора можно германиевый диод поставить в обратном включении - на температуре выше +40С от течёт и как температурный датчик неплохо выполняет эту роль.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Питание таймера -- полуволны. Это ничего, или всё таки элит на стабилитрон навешать?
Думаю стоит - просто не помню уже как было у меня. Пока для макетирования запитать от отдельного источника питания 10...12 В без симмистора и сети, на выходе повесить индикаторный светодиод с соответственным ограничительным резюком ечно, и добиться работы схемы в нужном диапазоне температуры, а потом уже подсоединять к сети питание и ключ на симмисторе.
locik
Сообщение #22 От 22/03/2014 00:36 цитата
в этой схеме электролит бесполезен.на обратной полуволне будет разряжаться.
VD2 не нужен.лучше тиристор с запасом по U поставить.также,схему лучше питать через развязывающий трансформатор.датчик то в воде.а рыбки живые.им даже 30В будет неприятно.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #23 От 22/03/2014 17:46 цитата
locik,
Однозначно! Выпрямитель нужен.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2014 17:09
locik,
Датчик можно и снаружи аквариума разместить с хорошим тепловым контактом к стеклу - при небольшой мощности подогревателя процессы будут достаточно инертные. В конце концов можно организовать недорогое низковольтное гальвонически развязаное питание с помощью например той же ЗУ для мобильников и развязки с симмистором оптосиммистором, как я ранее предлагал.
Dddeeeddd
Сообщение #24 От 22/04/2014 06:57 цитата
toto писал:
Nikolaz,
тока не хватает, на моей памяти ку 202 мА 100-150 на управление кушали, поставь какой нить буржуйский симистор - у них мА 20 обычно на управление, и мок3041 - чтоб через ноль переключался. или готовый купи
http://www.electronshik.ru/news/show/4126?utm_source=Catalog_default&utm_campaign=1e2e685704-Elektron_2014_02_26&utm_medium=email&utm_term=0_7251423802-1e2e685704-39277853&mc_cid=1e2e685704&mc_eid=151151527b
Тут явно не хватает моста для полноценного управления (две полуволны что бы выдавать) и VD2 явно не там стоит - должен быть в цепи маломощного питания в общем как в предыдущей схеме на операционнике - лень разжовывать, если не разберешся - пиши.
