Nabi
tarasv
| Ват 20, от счеток фар Ваз 2107 |
Nabi
| tarasv, тогда хватит мощи регулятора по моей ссыле.400 Вт. |
tarasv
| Nabi спасиб вам. Такая схемка у меня имеется. Гдето год назад я тестировал ее протеусом. У меня не работало, вот я и решил поискать по проще и попробовать в живую.Кстати сейчас регулируется, тоже теристором. |
slowolitus
| Ни одна схема фазового регулятора просто синхронизирующаяся по переходу НАПРЯЖЕНИЯ через ноль ( в том числе все приведённые схема на микроконтроллёрах) с трансформатором по первичке работать не будет! Гарантированы пропуски полупериодов и сгорание транса. Поэтому от обычных диммеров и им подобных схем нельзя питать моторы и трансформаторы. Нужна схема с синхронизацией по току (с помощью шунта либо трансформатора) либо по моменту амплитуды напряжения. Есть ещё способ с пачками запускающих тиристоры импульсов. |
RomanRB
slowolitus, RC цепь кто мешает поставить? Что-бы не возникала постоянная составляющая в первичке...  |
slowolitus
| RomanRB, при чём тут RC цепочка если пропускаются полупериоды из-за сдвига фазы между током и напряжением |
RomanRB
Отдельные полупериоды пропускаются и возникает постоянная составляющая тока в первичной обмотке. Поэтому ставят RC-цепь в индуктивных нагрузках. Хоть в регулировке в трансах, хоть в двигателях. Что не понятно?
Хотя, я согласен, что регулировка по первичке-не самая лучшая идея.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2010 09:14
Читаем, изучаем, спорим...
тут |
slowolitus
RomanRB, мне то как раз всё понятно. RC цепочка тут вообще не поможет, она только ухудшит положение, однако она всё равно необходима для ограничения dv/dt. Пропуск полупериодов происходит от того что импульс запуска ( как правило очень короткий относительно периода) заканчивается раньше чем ток спадает до нуля. От этого тиристор оказывается не отпертым в одном из полупериодов. В своё время я решил эту проблему программным путём введя серию импульсов переменной длинны. В итоге схема стала прекрасно регулировать в первичке трансформатора. Кстати и RC цепь там была но она тут вообще не при чём.
Вот почитайте: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXyzyvv.pdf
в гугле много апноутов по ключевой фразе triac inductive load
Идея по регулировке в первичке очень даже не плоха, просто нужно правильно управлять симистором/тиристором. Хороший пример - микроволновки в которых первичку транса коммутирует симистор.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2010 09:40
кстати вот тут http://www.roso-control.com/Espanol/EDU/ELEPOT/40_Archivos_pdf/90_SCR_Triac_Teoria.pdf гениальная по своей простоте аналоговая схема регулятора мощности для индуктивных нагрузок на двух! симисторах выдающая пачки импульсов
Может и автору темы сгодится |
Nabi
| slowolitus писал: | | Пропуск полупериодов происходит от того что импульс запуска ( как правило очень короткий относительно периода) заканчивается раньше чем ток спадает до нуля. От этого тиристор оказывается не отпертым в одном из полупериодов. |
Согласен на все 200%
Я-про это и писал...Правда не так подробно.
| Nabi писал: | | tarasv писал: | | Понимаете, для полуавтомата, сам трансформатор должен обладать жесткой характеристикай, и влияние на него тиристоров минимальное |
Как влияние тиристоров минимальное? Про переходные процессы забыли, когда трансформатор от холостого режима,переходит в режим "КЗ" и далее к режиму нагрузки,который всегда изменчив в зависимости от длины дуги. Для этого быстродействие тиристоров и важно!
Если бы быстродействие примитивных тиристорных схем устраивало бы,то не придумывали бы инверторные выпрямители, у которых на промежуточной стадии преобразования энергии, частота достигает 1—100 кГц. |
RomanRB
slowolitus, Можно и ШИМ модуляторами регулировать... И момент прохождения через "0" контролировать. Оптопары МОС этому способствуют. А та схема, которую я привел-вполне работоспособная...
ДОБАВЛЕНО 26/12/2010 10:34
Вот кстати потроха ПМ-ки:
описание микры |
Artos5
Artos5
Добрый вечер! Вот есть мои работы:
http://cxem.net/house/1-264.php
http://cxem.net/house/1-269.php
http://cxem.net/house/1-279.php
Прошивки доступны в полном объеме!
На тини13 уж самый простой регулятор
проще в интернет не найдёшь .
ДОБАВЛЕНО 15/08/2014 22:14
| Nabi писал: | | slowolitus писал: | | Пропуск полупериодов происходит от того что импульс запуска ( как правило очень короткий относительно периода) заканчивается раньше чем ток спадает до нуля. От этого тиристор оказывается не отпертым в одном из полупериодов. |
Мой алгоритм отпирания тиристоров идеально открывает даже самый тугой полупроводниковый прибор
Если надо - скину осциллограммы работы устройства.
Точность регулировки (тини13) полностью программная выдача управляющих импульсов на тиристоры/симисторы. Точность установки тока того экземпляра составляет 1/255 то есть диапазон установки тока от 0 до 255 . Это у нас 10мс/255 = шаг: ~40мкс.
Устройство не пропускает ни одного импульса (при правильной сборке)! |
