Полуавтомат для набивки игрушек. Нужны идеи.
На страницу Пред.  1, 2
sofrina
sofrina
Сообщение #21 От 02/02/2011 22:42 цитата
Судя по описанию технологии набивки игрушек описанной автором темы,из чана-аквариума все-таки шнеком выдавливается в трубу ,где далее сжатым воздухом попадает в полости игрушек.Только как мне кажется чтобы сжатый воздух не выдувал вместе с избыточным давление в игрушке и наполнитель,в трубе надо еще и поставить фильтр (мелкая сетка в месте где трубка заходит в игрушку,или же продольная труба в виде сетки и внутри находится рабочая трубка,при наполнении можно рукой зажать получившуюся горловину в игрушке)
Lora55
Сообщение #22 От 22/02/2011 22:29 цитата
Пылесосом и мясорубкой пробовали всем коллективом ... не работает . Пылесос затягивает само изделие ,а мясорубка... легче и быстрей руками .......
-20 dB
-20 dB
Сообщение #23 От 23/02/2011 23:31 цитата
Lora55 писал:
Пылесос затягивает само изделие...
Дык вроде везде, где в топике упоминался пылесос, кроме первой идеи iyzef, имелся в виду его "выхлоп" (выход сжатого воздуха). И я потому и писал про древние советские пылесосы, что в современных отнюдь не во всех есть на выхлопе байонет для присоединения шланга.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #24 От 24/02/2011 19:54 цитата
Хм..ну раз топикстартер говорит о подаче сжатым воздухом. Тогда нужно ТУРБОкомпрессор т.е. фигня такая что стоит в профвентиляции, баашая такая улитка а внутри вентилятор центробежный "беличье колесо".Давление большое им не нужно, важно что ОНО было.Я себе представляю резервуар у которого дно как большая воронка. Сверху запираемая крышка а к ней приделан рукав для подачи воздуха из "улитки".Внизу на выходе воронки можно приделать шланг нужного диаметра. Вентиляторы по системе улитки самые малошумные, для "домашнего цеха" для резервуара хватит 20-ти литровой кастрюли а на улитку мотора до 1кВт, но если учесть что 380 в квартире наверняка не найдут,то лучше мотор на 2кВт и подключить с кондерами....Вот тока хто все ето деить буит? подмигивание
Немцов
Немцов
Сообщение #25 От 24/02/2011 20:31 цитата
Lora55 писал:
На фабрике по производству игрушек видела : большой "чан-аквариум" . в нем этот легкий холофайбер-пух ,( а другой отдельный чан такой же ,но с кусочками поролона )трубочка из него , куда подставляется деталь игрушки (ручки-ножки)и сзади этого всего ,что-то большое , то , что вдувает туда воздух
Инфы мало, посмотреть бы фотки на это, что-то большое. Здесь каждая мелочь нужна, толщина стенок аквариума, крышки. Может потребуется под дно залезть и все сфотографировать.
Demeen
Сообщение #26 От 24/03/2011 23:44 цитата
Да, прочитал тему и немного удивляюсь....
постараюсь описать промышленный процесс набивки игрушки, ибо сам когда то владел данным производством...
Оговорюсь сразу, мы набивали, сперва крошкой поролона (фракция от 5 до 15 мм)... а потом стали добавлять шарики полистирола , со временем отказались из-за разрядов статического электричества....
Смысл в следующем...
Стоит аквариум - мешалка (чуть позжее намалюю схему действия), их неё выводится паттрубок, на который одеваеться рабочая насадка (трубы с разным диаметром, для разным злачных мест, типа носов, ручек, ножек, хвостов и т.д.)... К данному патрубку подаёться воздух под давлением, что заставляет вместе с воздухом выталкивать и поролон, так как воздух под давлением - он с достаточной плотностью забивает всё наполнителем, т.е. не оставляет дырок... степень сжатия наполнителя регулируется по средствам игрушки, натянул - отпустил, часть заполнилась, надо плотнее - повтори операцию...
Изготовлением заниматься не буду, но наброски дам, не проблема...
Много Уважаемый автор - неужели у вас нет ни одного МУЖИКА с руками из правильного места???
Для этого понадобиться место (для аквариума -мешалки) и компрессор с ресивером (кстатии, рессивер - это ёмкость для хранения сжатого воздуха, что бы компрессор не работал постоянно, чем он больше - тем лучше).
на днях закину картинку....
Ну вот собственно .....
ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 00:46
Немцов писал:
Lora55 писал:
а вот под дно лазить нет смысла.... там всё просто.. улыбка
И ещё, Крышки как таковой нет вообще, она там не нужна, так как процесс заргузки набивочного материала происходит через верх... я за 4 года работы ни разу не накрывал ничем....
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #27 От 25/03/2011 01:13 цитата
Demeen, Дык картинку аль чертеж выложи и всем понятно станет в чем физика процесса.
Demeen
Сообщение #28 От 25/03/2011 11:44 цитата
iyzef писал:
Дык, написал - "на днях..." - как намалюю - так и сразу... улыбка
Demeen
Сообщение #29 От 25/03/2011 15:07 цитата
И так... Это не полуавтомат, а всего навсего мешалка...
И так, по памяти буду восстанавливать конструкцию, ибо уже давно агрегат продан. Кстатии, куплен был в польше на фабрике...
Основные моменты буду иллюстрировать (ногами сильно не бейте, давно не чертил)...
Чан для перемешивания имеет форму прямоугольника с дном по окружности. Чан, для удобства устанавливается на ножки (дно у него скруглённое. Выполнен из обычного металлического листа (0,3 мм).
Длина подбирается по помещению, ширина так же, но от ширины зависит ширина лопастей мешалки. Высота чана на 50% больше ширины (это закономерная пропорция, при её нарушении может сгореть двигатель).
В чане установлены лопасти для перемешивания наполнителя (нарисовать не получилось, попробую описать)
Диаметр лопастей равен ширине чана минус 3-4 см. (что бы был зазор между лопастью и стенкой 1,5- 2 см)
И так, что же из себя представляют лопасти:
на центральной трубе, по краям, под прямым углом приварены направляющие. Дуги, которые образовываются путём соединения концов данных направляющих - и есть лопасти. Для лучшего перемешивания можно добавить ещё несколько направляющих (две по длине) с целью создания направления движения наполнителя (как в мясорубке, по моему "шток" называется).
Приблизительно на расстоянии 1/4 от края чана, выводится паттрубок, внутренний диаметр которого 60 мм, под прямым углом к верху чана. Из рисунка понятно, где установлен байонет для сменных насадок.
ВАЖНО!!! Что бы вход воздуха был по центру и направлен вертикально в сменную трубу, иначе установка не будет работать, так как надо. Так же вывод данной трубки (по которой направлен воздух) должен немного выступать (20 - 35 мм - подбирается опытным путём).
Наполнение чана: Наполняется до максимального подъёма лопастей, лучше немного меньше ( что бы лопасти при повороте полностью проходили по верху наполнителя)
Двигатель - низкооборотный, мощный. Он постоянно мешает наполнитель, что позволяет ему свободно перемещаться по чану и свободно засасываться в паттрубок. При установке двигателя - необходимо учесть сторону вращения, она должна быть направлена в сторону паттрубка, а не от него.
Компрессор может быть любой, на 7 - 10 атмосфер, но лучше что бы был большой ресивер.
Скорость подачи наполнителя регулируеться пневмопедалью, которая установлена в разрезе между компрессором и трубкой ввода воздуха. У меня она была под ногами возле конца паттрубка.
НУ вот собственно и всё...
Пробуйте, работает...
ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 16:09
И ещё, с другой стороны, параллельно одному, можно поставить второй паттрубок и работать в 4 руки, но это объёмы производства нужны...
О да, и при выходе из мешалки, паттрубок должен повторять геометрию стенки, что бы не цеплять лопасти. (хотя это из рисунка понятно).
Вид сбоку
вид спереди
-20 dB
-20 dB
Сообщение #30 От 25/03/2011 16:59 цитата
Demeen, хе... Ну, хоть кто-то в теме... Кстати, значит, Lora55 всё-таки была права, предлагая использовать принцип краскопульта. Зря я идею раскритиковал - как-то не подумал, что подавать материал можно в вакуумную зону воздушной струи.
А подача/останов материала осуществляется клапаном на воздухе? Почему-то смущает меня такая идея - мешалка-то работает и таки набивает часть материала в отвод без воздушного потока... Отвод не забивается? Или предусмотрена какая-то система его оперативной "пробивки"?
Demeen
Сообщение #31 От 25/03/2011 19:05 цитата
-20 dB, Подача и остановка осуществляется только по средствам клапана - педали, пробивка - ещё проще, выход с трубы закрыть и депальку в пол - воздух пойдёт обратно и уберёт затор... С заявленным материалом - таких проблем быть не должно, как с слежавшимся поролоном, который ещё и иногда налипал....
По поводу того, что часть материала набивается в трубу - нет, этого не происходит, ибо отсутствует ваккуумная зона, как только давление подаётся, создаётся вакуум, и происходит всасывание распушенного материала, по этой причине лопасти должны иметь дуги, которые проходят в процессе перемешивания в непосредственной близости к отверстию выходного паттрубка.
НУ вроде всё с конструкцией...
Конструкция педальки - вообще прелесть - педаль на пружине, сбоку полуоборотный кран, на надавливании открываеться полностью, при отпускании полностью закрыт....
ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 20:20
Может позжее, если не забуду намалюю лопасти в Максе - что бы было нагляднее
rada
Сообщение #32 От 11/05/2011 10:53 цитата
Уважаемая Lora55 , для меня этот вопрос тоже актуален. Давно мечтаю о такой машине. Работала на фабрике и видела ее в работе, внешне могу описать, но как устроена точно не знаю. Если этот вопрос для Вас еще актуален, могу поделиться информацией.
FRV
Сообщение #33 От 13/05/2011 09:40 цитата
с такими объёмами как у автора, проблема решается лишней парой рук, в крайнем случае двумя парами рук, и не надо огород городить... можно подумать этот товар так востребован покупателями... китайцы все заполонили, а для среднестатистического покупца - не имеет значение происхождение игрушки... так что ручками и неторопясь... тем более в квартире...
аппарат наверное шумный, даже если на основе пылесоса - соседи сдадут на раз...
Cap63
Сообщение #34 От 22/06/2011 21:49 цитата
Demeen писал:
На расстоянии 1\4 от какого края чана. Укажите где у вас длина. ширина и высота пожалуйста.
Demeen
Сообщение #35 От 16/02/2012 16:49 цитата
Упс.... забыл про топик.. улыбка)))
Размеры - выбираются самостоятельно, по принципам пропорций... и никаких проблем... Размеры своего чана я не помню...
maugl2013
Сообщение #36 От 21/10/2014 15:48 цитата
Demeen, Уважаемый Demeen, если Вас не затруднит можете выслать ваш рисунок набивочной машины. Вроде все понятно, но в какое место нужно ставить трубку с подачей сжатого воздуха - в сам патрубок или перед ним, и какой должен быть диаметр трубки для подачи сжатого воздуха?
Сообщение #37 От 22/10/2014 01:05 цитата
maugl2013 писал:
- Ржевский, молчать! гы-гы
